BT-2088系列压力变送器
2006/12/15 9:14:00
BT-2088系列压力变送器是我司开发的高性能压力变送器系列产品之一。它采用国际先进水平的压力传感器,配合高精度电子元件,用微型放大器处理电路,经严格的工艺过程装配而成。零点、量程可迁移,性能优异、抗冲击能力强、稳定性好、测量精度高。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:易帝
一、概述:
BT-2088系列压力变送器具有多种结构材料、多种型号、多种量程和多种过程连接形式,可广泛适用于石油、水利、化工、冶金、电力、轻工、科研、环保等行业,实现对流体压力的测量并适用于各种场合全天候环境及各种腐蚀性流体,是传统压力表及传统压力变送器的理想升级换代产品,是工业自动化过程控制中理想的压力测量仪表。
二、特点
◆ 激光调阻温度补偿
◆ 零位可迁移
◆ 零位、量程可调节
◆ 高精度、高可靠性、高稳定性
◆ 抗射频干扰
◆ 电源反极性及过电压保护
◆ 隔离防腐,本安防爆
◆ 直接过程安装,现场指针或数字显示。
三、技术性能:
被测介质 与316不锈钢兼容液体、气体、蒸气
供电电源 12~36VDC
输出信号 4~20mA(两线制)
测量范围 相对压力:-0.1~0.1 Mpa
0~100 Mpa
绝对压力:0~60 Mpa
精度 0.2级、0.5级
稳定性 优于0.15%F.S./年
工作温度 -40℃~125℃
环境湿度 0~98%RH
防护等级 IP67
过载极限 额定量程3倍
过程连接 M20×1.5外螺纹或其它
防爆等级 iaIICT5
二、特点
◆ 激光调阻温度补偿
◆ 零位可迁移
◆ 零位、量程可调节
◆ 高精度、高可靠性、高稳定性
◆ 抗射频干扰
◆ 电源反极性及过电压保护
◆ 隔离防腐,本安防爆
◆ 直接过程安装,现场指针或数字显示。
三、技术性能:
供电电源 12~36VDC
输出信号 4~20mA(两线制)
0~100 Mpa
绝对压力:0~60 Mpa
精度 0.2级、0.5级
稳定性 优于0.15%F.S./年
工作温度 -40℃~125℃
环境湿度 0~98%RH
防护等级 IP67
过载极限 额定量程3倍
过程连接 M20×1.5外螺纹或其它
防爆等级 iaIICT5
BT-明渠流量计
BS-T系列浮球连续式液位变送器
BT-阻旋料/物位开关
BT-LWGB涡轮流量计
BS-VIB111型高感度单棒振动式物位开关
