GE Protimeter Surveymaster双功能湿度仪
2010/1/7 11:39:35
该仪器提供了便携包、湿度探头、钻墙探头、校验检查装置、木材校验表。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温湿度传感器 温度传感器
品牌:GE检测控制技术
Protimeter Surveymaster双功能湿度仪具有两种工作模式:操作-探测模式和测量模式(无损式和针式)。操作-探测模式让使用者可以辨别表面潮湿和表面下的潮湿,为确定潮湿问题的范围和原因提供必要的信息。
产 品 描 述
湿度水平以数字的形式显示,同时一边用彩色刻度尺显示材料的潮湿情况。这种联合的显示方式可以帮助使用者规划出潮湿问题的范围,准确可靠的监视潮湿情况的变化。
性 能 与 优 点
套 装 系 列
BLD5360-Protimeter Surveymaster双功能湿度仪套装包括:
· 湿度仪
· 5" (127 mm)绝缘钻墙探头(BLD5018)
· 湿度探头(BLD5060)
· ‘Calcheck’ WME mode 校验检查装置(BLD5086)
· 2个备用探针
· 便携包和使用手册
· 木材种类校验表
附 件 系 列
·BLD0500 - 1英寸(25mm)替换探针(20付包装)
适合Protimeter全系列的针式湿度仪,以及重型湿度探头(BLD5060)
·BLD5020 - 9英寸(240mm)钻墙探头
Protimeter绝缘钻墙探头(Deep Wall Probes)可以测量墙体深处的湿度,并且不会受到被测物表面潮湿和污染物的影响。
·BLD5070 - EIFS探头
Protimeter EIFS探头具有4英寸(100mm)长的可替换探针。探针为绝缘,用户可以使用探针尖部进行测量。该探头适合所有Protimeter的针式湿度仪,特别适合于外表面绝缘系统的测量(Exterior Insulation Finishing Systems)
·BLD05294 - 1对替换针头
EIFS 探头 (Part no:BLD5070)的替换针头。
·BLD5079 - 两针湿度探头与导线
适合于所有的Protimeter针式湿度仪
·BLD5055 - Protimeter重型锤式电极
Protimeter重型锤式电极是为木材、以及木制品的测量而设计的,例如木地板,圆木。锤式电极具有针式电极和绝缘的引脚,仅利用电极的尖部测量,因此可以用于测量不同深度的湿度。测量深度1.38英寸(35 mm),重量3.25磅。
·BLD5296 - 锤式电极探针
锤式电极探针适用于BLD5055,每包10付。
·BLD5060 - 重型双针湿度探头与导线
Protimeter的重型双针湿度探头与导线(Heavy Duty Moisture Probe and Lead)适用于任何Protimeter湿度仪。该探头是为不便于测量的场合设计的。
·BLD5086 - 校验检装置
校验探针的功能,检查17%~19%的读数值是否正常。包括两个1英寸(22mm)探针。
·BLD5018 - 5英寸(127mm)钻墙探头
·BLD1700 - 建筑物的潮湿问题(Dampness in Buildings)
Protimeter关于潮湿分析、处理以及测量技术的书。该书解释了建筑物潮湿的本质,如何分析潮湿问题,以及如何处理这些问题。该书也覆盖了湿气侵蚀、凝露、支撑和雨水侵蚀和渗透等问题。
产 品 描 述
性 能 与 优 点
套 装 系 列
· 湿度仪
· 湿度探头(BLD5060)
· 2个备用探针
· 便携包和使用手册
· 木材种类校验表
附 件 系 列
·BLD5070 - EIFS探头
·BLD05294 - 1对替换针头
·BLD5296 - 锤式电极探针
·BLD5086 - 校验检装置
致力检测行业 助力飞行安全
GE德鲁克新产品发布全国路演 北京站圆满结束
GE检测控制技术推出新品DPI611
GE即将启动十城市路演暨DPI611便携式压力新品发布活动
GE与江阴兴澄特钢结成无损探伤战略合作伙伴
