图尔克新一代智能温度传感器TS400/500
2014/3/31 13:51:56
新智能温度传感器分紧凑型和分体型两种,此外还提供丰富的传感探头,以满足不同的应用需要。高达IP67防护等级,优良的抗冲击和抗震动性能,都确保了恶劣环境下的正常工作。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温度传感器 温度传感器
品牌:图尔克
在过程控制中,温度的检测和监控是十分重要的环节。为此,图尔克推出全新的智能温度传感器TS400/500系列,以Pt100电阻元件为基础,通过电阻值的变化将温度转换成电信号,再经过微处理器运算,实现多样的输出和实时LED显示,极大的方便了现场操作和设定。
新智能温度传感器测量范围为-50…500℃,高达0.2K的开关点精度,可以实现用较少的型号覆盖更广的应用范围。另外,还提供相互独立的双开关量输出或一个开关量加一个模拟量输出的形式,并且可选磁滞和窗口两种工作模式,丰富和简化了控制操作。新智能温度传感器仅需三个按钮,便可快速完成开关点的设定,开关点延迟,模式选择和键盘锁定等高级功能。
图尔克全新智能温度传感器对改善工艺流程、提升系统安全性和提高经济效益有极大的帮助,是您温度监控的理想选择。
图尔克 带文本显示的流量传感器FS101
欢迎关注图尔克微信视频号
图尔克智能I/O状态监测:为包装行业降本增效
图尔克祝您新年快乐,幸福安康!
图尔克抗焊接火花连接技术
