淄博飞雁先行 远传压力表系列
2007/1/22 9:15:00
YTZ—I 50型电阻远传压力表适用于测量对钢及铜合金不起腐蚀作用的液体、蒸汽和气体等介质的压力。 因为在仪表内部设置一个滑线变阻器,因而可以将被测值转换为电阻信号传至二次仪表上,实现集中检测和远距离控制。同时该表能就地指示压力,便于现场操作人员使用
产品分类:功能安全 仪器仪表 其它 其它 现场仪表
品牌:飞雁先行
YTZ—I 50型电阻远传压力表适用于测量对钢及铜合金不起腐蚀作用的液体、蒸汽和气体等介质的压力。 因为在仪表内部设置一个滑线变阻器,因而可以将被测值转换为电阻信号传至二次仪表上,实现集中检测和远距离控制。同时该表能就地指示压力,便于现场操作人员使用;
●YTT—I 50型差动远传压力表适用于测量对钢及铜合金不起腐蚀作用的液体、气体和蒸汽等介质的压力。带上隔膜部分后,可测量大粘度、有腐蚀性介质的压力。该仪表除现场指示压力外,还连续输出与被测压力信号成线型的4—20mA直流信号,可以与DDZ- III电动单元组合仪表中的显示、记录、调节仪表连用,组成自动记录、调节、控制系统。
●使用环境条件:-25 ~+55℃,相对湿度≤85%
●环境温度影响:不大于0.4%/10℃(使用温度偏离20士50℃)
●抗工作环境振动:V.H.3
● 外壳防护等级:IP64
●抗工作环境振动:V.H.3
● 外壳防护等级:IP64
淄博飞雁先行 CSNX25DTS(磁阻)系列电流传感器产品说明书
淄博飞雁先行 CSN系列闭环线性电流传感器产品说明书
淄博飞雁先行 CSDA开关型电流传感器产品说明书
淄博飞雁先行 CSNE151-100系列电流传感器产品说明书
淄博飞雁先行 2SS52M数字式阻传感器产品说明书
