淄博飞雁先行 氧含量传感器
2007/1/31 9:17:00
该氧传感器是从传统的Lambda结构氧化锆氧传感器基础上发展起来的。它采用了2个ZrO2圆片。
产品分类:物联网 仪器仪表 气体检测/分析 分析测试仪表 感知层 气体检测
品牌:飞雁先行
工作原理:该氧传感器是从传统的Lambda结构氧化锆氧传感器基础上发展起来的。它采用了2个ZrO2圆片。两个圆片之间有一个小的全密封室,其中的一个圆片具有可逆氧气泵的功能,被用于依次地充满和抽空密封室;第二个圆片测量分压差比,并产生一个对应的传感电压。热元件产生700的温度,该温度是ZrO2圆片作为O2泵工作时所需要的温度。圆片的泵抽吸工作使该密封室的压力达到规定的最低和最高压力所花费的时间就是环境空气中氧分压的测定值。该系列是一种使用于多场合的高精度氧气传感器.
主要特点:测量精度高,耗电量小,无需参比气体,线性输出信号,无需温度稳定性,可在环境空气条件下进行功能测试和校准,使用寿命长.
典型应用:采暖锅炉的控制,工业生产过程的控制,飞机机载氧气发生系统的控制,汽车排气的诊断,厂用仪表,医疗供氧设备,工业烟道氧含量的检测,燃烧器氧含量检测,制氧机,潜艇氧,供氧气,检测环境空气中的氧气.更多的技术资料和信息欢迎咨询13723995578 zhang-lixin@163.com 张先生.
淄博飞雁先行 CSNX25DTS(磁阻)系列电流传感器产品说明书
淄博飞雁先行 CSN系列闭环线性电流传感器产品说明书
淄博飞雁先行 CSDA开关型电流传感器产品说明书
淄博飞雁先行 CSNE151-100系列电流传感器产品说明书
淄博飞雁先行 2SS52M数字式阻传感器产品说明书
