产品选型
Invensys Foxboro 83系列旋涡流量计
2007/1/15 9:35:00
83系列旋涡流量计利用一个获得专利的旋涡发生体,通过检测在流体中形成的旋涡作用来测量流量。传感器终生保用,其它部件保用两年。
产品分类:
物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:
英维思
■ 用于测量液体、气体或蒸汽的流量
■ 测量范围宽
■ 有脉冲,模拟和数字式输出
■ 安装方便
■ 精确度高
■ 无活动部件
■ 获得最新专利的传感器可扩展温度范围
■ 优异的抗振性能和抗外界干扰性能
■ 一体式流量积算仪
■ 包括有卫生型,NACE和远端电子模块各种型式
有关常规模拟式和智能型数字/模拟式流量计的详细性能规范,请分别参阅产品说明书PSS 1-8A1 D 和8A1E。
功能规范
流量测量范围:流量计口径根据流速计算结果确定,参阅Foxboro的Flow Expert Sizing流量计口径计算程序。
输出组合:根据不同的接线方式,流量计可以有以下几种输出组合方式:
2线制线路连接:
数字式:
Foxboro通信协议(FOXCOM),通信速率4800
波特。
模拟式:
4 ~ 20mA和FOXCOM,通信速率600波特。
4 ~ 20mA, HART通信协议,通信速率1200波特
3线制线路连接:
模拟式:
FOXCOM,通信速率600波特和比例脉冲。
4 ~ 20mA, HART通信速率1200波特和比例脉冲。
4线制线路连接:
数字式:
FOXCOM, 通信速率4800波特和比例脉冲。
模拟式:
4 ~ 20mA, FOXCOM, 通信速率600波特和比例
脉冲。
4 ~ 20mA,HART,通信速率1200波特和比例脉冲。
过程温度限值:
-20?C和+430?C (0?F 和+800?F)。
150?C 和+430?C (300?F和+800?F), 对编码 T的传感器。
-20?C和+90?C (0?F 和200?F)对编码F的传感器。
-20?C和+200?C (0?F 和400?F)对编码S的传感器。
环境温度限值:-40?C和+85?C (-40?F和+185?F)。
工作压力:
83W系列:等于配接法兰或管道相应的压力等级,
按ANSI B16.5标准,在24?C (75?F) 温度下的最高压力限值为10MPa。
83F系列:决定于流量计法兰的压力等级。
电气安全等级:通过FM, CSA, SAA和CENELEC
安全认证,可提供隔爆型和本质安全型。有关详细的安全规范,请同Foxboro联系。
响应时间:
数字式:对5赫或5赫以上的流量,为0.1秒。
模拟式:对5赫或5赫以上的流量,为0.25秒。
性能指标
精确度: 流量测量的精确度会受到管道内径,阀的位置以及阀同弯头相隔的距离等安装参数的影响,I/A系列旋涡流量计可通过组态对这些参数的影响进行补偿,并对测量值进行修正。
对液体,在标准的雷诺数范围之内,精确度为读数的±0.5%,雷诺数超出标准范围大于20000时,为±1%。
对于气体和蒸气,雷诺数大于20000时,精确度为读数的±1%。
英维思增强SimSci-Esscor仿真软件的可用性
英维思EMI在企业数据中的应用
英维思发布SimSci APC 2014
英维思推出PRO/II 8.3仿真软件
英维思发布针对大数据的工业云Historian
