松下 FPO系列可编程控制器
2009/11/5 10:14:49
1.小型尺寸W25×H90×D60mm 2.32点的控制单元为W30mm。 3.扫描时间约1ms的高速运算。 4.适合小型体积的端子形状。 5.程序容量10 k型的产品最新上市。
产品分类:PLC 中型PLC CPU模块
品牌:松下电器机电
主要特征:
1 高速度CPU
执行每个基本指令只需 0.9微秒,脉冲捕捉和中断输
入可满足高速相应的需要。
2 大容量程序存储
最大10K 步的大容量内存,适应于较高复杂程度的应
用场合。
3 高速计数,脉冲输出
内置 2 通道脉冲输出和 4 组高速计数功能。
4 PWM 输出功能
由于配置 PWM 输出功能,可用单个 FP0单元实现温
度控制。另外,与松下 VF0/VF0C 变频器配合使用,
可省去模拟量单元,实现高精度低成本控制。
5 超小体积,安装简便
超小体积设计,打破行业常规,更加节省空间。采用
DIN 导轨安装,安装拆卸方便。
1 高速度CPU
入可满足高速相应的需要。
2 大容量程序存储
用场合。
3 高速计数,脉冲输出
4 PWM 输出功能
5 超小体积,安装简便
DIN 导轨安装,安装拆卸方便。
神视 FX-311光纤传感器
神视 FT-Z8Y系列耐化学物质方形检测头
神视FT-Z8系列方形检测头
神视EX-20系列光电传感器
神视DP2系列压力传感器
