Invensys Foxboro I/A 系列 IMT25智能电磁流量变送器
2007/1/23 9:18:00
I/A系列IMT25电磁流量变送器与夹持式8000A系列或2800, 8300, 9100A, 9200A和9300A法兰式流量管一起组成了带脉冲直流调制的I/A系列电磁流量计。
产品分类:品牌:
性能特点
* 与FOXBORO的流量管相容
* 数字精确,稳定和高分辨率确保了最高的测量性能。
* 远方组态用 FOXCOM 或 HART 通讯协议,FOUNDATION Fieldbus 协议参考PSS 1-6F5B。
* 用I/A系列系统工作站,FOXBORO PC组态器或FOXBORO/HART手持终端进行远方组态。
* 用带备选的背光双行LCD显示表头操作键进行本机组态。
* 紧凑的单或双隔室(备选)
* 表壳满足NEMA 4X和IEC IP66标准
* 4-20mA量程或频率脉冲输出
* 单向或双向流量
* 模拟输出可组态成单向双向或多输入量程
* 带可编程报警功能的继电器输出
* 为远方操作带可编程的触点输入功能
* 自动或手动零位锁定功能
* 在线诊断帮助
* 在失电时,保护非易失性内存中的组态软件和总量
* 本质安全型线路(仅在欧洲使用)
* 符合欧盟应用规程(产品标有 "CE"标记)
* 备选的85-264Vac或24Vdc输入电源
* 备选的I/O访问口允许直接从外部连接外部远方组态器
* 现场测试方式用FOXBORO的IMTSIM电磁流量模拟器
* 标准的2年质保期
可靠的质量,良好的信誉
FOXBORO自从1954年推出电磁流量计用于工业系统流量测量已积累了丰富的应用经验和成千上万的成功范例。
输出信号的选择
MT25变送器提供数字,模拟和脉冲输出信号,如下描述:
数字输出信号可以是FOXCOM协议也可是HART协议(FOUNDATION Fieldbus协议见PSS 1-6F5B)
信号允许远方通讯和组态,FoxCom在回路中的任何点的通信都能通过I/A系列操作站,Foxboro手持终端或PC组态器进行。FoxCom输出信号具有4800波特率的传输速率,带HART协议的远方通讯的数字输出的传输速率为1200波特。
4-20mA模拟输出信号有四个操作组态:单向(单量程),双向(多量程),双向和双向分程,对单向流量,变送器最多能组态成三个不同的流量范围,对双向流量用户可对正向和反向流量输入单独的流量范围,作为双向分程,输出可设置,其中12mA表示零流量,4mA表示反向流体的最大量程,而20mA表示正向流量的最大量程。模拟输出可以外部供电也可内供电,此取决于是否隔离。远方通讯的数字信号叠加在模拟信号上,叠加的 FSK 信号使用FoxCom协议,波特率为600波特,模拟输出信号不适用于同时具有FoxCom高波特率(4800)的数字输出信号,1200波特率的HART信号允许模拟量输出同时使用。
脉冲输出信号可组态为频率模式或标定模式,它可与流体的接地端隔离,并可内部或外部供电。例如可选择频率模式来驱动一个外部的流量仪表,最大的输出频率在1000HZ和10000HZ之间,标定模式频率可选为驱动外部的流量累积仪,最大输出频率在10HZ和100HZ之间,脉冲输出可同时带模拟量和数字量输出信号。
各种装配方式
IMT25机壳将所有电子线路板和接线端都放在一个壳体内,备选的第二隔离层外壳必须附属于主外壳,可按用户要求提供接线端子与电子模块的隔离。变送器能远方安装或直接装在8000A或9300A系列的流量管上作为一体化的完整的电磁流量系统。
兼容性
智能变送器即可配8300,8300A,9100A,9200A和9300A系列流量管,也可配2800和8000系列流量管,它提供先进的基于微处理器直流脉冲电磁流量系统(和相应的特性)而不用考虑所用的Foxboro的流量管。
触点输入和输出
变送器能接受触点输入,这些输入的功能可组态,且允许用户从远方完成这些功能,这些输入功能包括:选择流量范围,总量复位和确认报警(双触点必须多量程)变送器还提供二个可编程的继电器输出,这些输出可用于指示反向流量,报警条件(例如高流量,低流量或高累积量)或诊断报警。
* 与FOXBORO的流量管相容
* 紧凑的单或双隔室(备选)
* 4-20mA量程或频率脉冲输出
* 单向或双向流量
* 带可编程报警功能的继电器输出
* 为远方操作带可编程的触点输入功能
* 自动或手动零位锁定功能
* 在线诊断帮助
* 本质安全型线路(仅在欧洲使用)
* 标准的2年质保期
可靠的质量,良好的信誉
输出信号的选择
各种装配方式
兼容性
触点输入和输出
英维思增强SimSci-Esscor仿真软件的可用性
英维思EMI在企业数据中的应用
英维思发布SimSci APC 2014
英维思推出PRO/II 8.3仿真软件
英维思发布针对大数据的工业云Historian
