GE MIS 2水份仪
2010/2/2 11:29:57
GE Panametrics的多功能水份仪MIS 2单通道分析仪可测量水份、氧气、温度、压力和其它参数,可以在一个带背光的大液晶显示屏上实时显示其中的六个测量数据。实时或记录的数据可以显示或通过RS232接口,运用标准或可定制软件,输出到一个PC机。
产品分类:品牌:
多功能分析仪
产 品 描 述
一个完整的MIS 2系统由MIS 2,一个MIS探头和我们的非耗尽型电解氧探头组成,可测量从环境湿度到微量水份含量及氧含量。计算机增强响应和真正的ppbv级可在极低级别测量应用中提高响应速度,分辨率和精度。
MIS 2包括了内置软件和硬件,使性能更佳,安装费用更低。当运用MIS 探头时,它以16位的分辨率测量大多数气体和非水液体中的水份含量。可选压力和温度传感器可置入水份探头,并且可通过无屏蔽的双绞线电缆与分析仪连接。可选输入接受任何输出为电流或电压的传感器信号。其它的特性包括所有输入为本安输入,隔离的模拟输出,报警继电器,内置的24VDC电流回路电源供应。这个仪器可选架装、台装、盘装。
性 能 与 优 点
· 测量液体或气体的绝对湿度
· MIS 1的单通道模式
· 可选电池供电便携式
· 储存了六个参数的设置数据
· 16位水份含量测量分辨率
· 与MISP,TF和M系列水份探头兼容
· 其它参数可选输入
· 计算机增强响应
· 系统本安, EEx ia IIC 及 Class I, Div. 1, All Groups本安防爆认证
服 务 类 型
· 修理
o 离线
· 评定
· 培训
o 应用
产 品 描 述
性 能 与 优 点
· 测量液体或气体的绝对湿度
· MIS 1的单通道模式
· 可选电池供电便携式
· 储存了六个参数的设置数据
· 16位水份含量测量分辨率
· 其它参数可选输入
· 计算机增强响应
服 务 类 型
· 修理
o 离线
· 评定
· 培训
o 应用
致力检测行业 助力飞行安全
GE德鲁克新产品发布全国路演 北京站圆满结束
GE检测控制技术推出新品DPI611
GE即将启动十城市路演暨DPI611便携式压力新品发布活动
GE与江阴兴澄特钢结成无损探伤战略合作伙伴
