GE DF868超声波液体流量计
GE Panametrics的DF868超声波液体流量计是一款基于我们获奖产品TransPort PT868便携式超声波液体流量计的固定安装型流量计。DF868有两个内置模式。使用夹装式传感器,不用破坏管壁,DF868就可以测量金属管、塑料管以及混凝土内衬的管线内的流量。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 超声波流量计
品牌:GE检测控制技术
固定安装的流量计
产 品 描 述
GE Panametrics的时间差法测量模式,配以先进的信号分析和互相关检测方法可为超纯液体和混浊液体提供无漂移测量。这一模式可测量混有气泡、液滴和固体的液体,这种多相液体以前只能用Doppler型号的流量计测量,其它类似的还有未经处理的污水、废水和多相液体。可选的单/双通道模式可以在很多场合设置应用,包括测量两个不同管线的流量,同一管线不同点测量的泄漏检测,或在同一测量点的双通道测量以达到最佳精度。
无阻碍的湿式传感器可达到最佳精度。在正确安装的前提下,湿式传感器在大多数应用中,可得到优于读数的1%的时差精度,可与经过工厂标定的仪表或使用测量管的仪表相媲美。测量范围从0.1 到 40 ft/s (0.03 到 12.2 m/s),量程比为400:1,适用管线尺寸从1/2到超过 200 in (1.27 cm 到 5.1 m)。测量是无污染,无阻碍,且不会带来压损的。DF868是全数字式的仪器,它没有漂移,没有会造成磨损或积聚或污染的可动部件,因此不需要定期维护。
性 能 与 优 点
· 适用管线直径从1/2到200 in (1.27 cm 到 5.1 m)
· 单/双通道模式
· 内置43,000点数据记录器
· 两个独立的可设置的图像液晶显示器
· 自动跟踪窗口在液体状况改变时提供最大精度
服 务 类 型
·标定
o 离线
· 修理
o 离线
· 评定
· 培训
o 应用
致力检测行业 助力飞行安全
GE德鲁克新产品发布全国路演 北京站圆满结束
GE检测控制技术推出新品DPI611
GE即将启动十城市路演暨DPI611便携式压力新品发布活动
GE与江阴兴澄特钢结成无损探伤战略合作伙伴
