关键字: | |
产品分类: | 离散传感器 激光检测 |
品牌: | Dimetix |
- 产品简介:
- DLS-B系列在原有DLS-A系列测距传感器上,提高了测量响应速度,开创性的动态响应时间最高可达25Hz,最长测量距离(需反射板)可达500m,最高精度达1.5mm。
DLS-B15 T型 P型 F型 PF型
最大测程 0.05-200m 0.05-500m 0.05-200m 0.05-500m
典型精度 +/- 1.5mm +/- 1.5mm +/- 1.5mm +/- 1.5mm
温度范围 -10度至50度 -10度至50度 -10度至50度 -10度至50度
响应频率最快 5Hz 5Hz 25Hz 25Hz
输出 RS232/RS422,0/4…20mA,2个可编程数字输出,1个可编程数字输入,
1个错误状态数字输出
1个错误状态数字输出
更多内容请访问 瑞士DIMETIX中国服务中心(http://c.gongkong.com/?cid=39148)
