集智达 ISA-1202/1204 2/4端口RS-422/485通讯卡,可带隔离和浪涌保护功能
2007/1/25 0:00:00
产品分类:电气连接 防雷浪涌保护
品牌:集智达智能
概述
ISA-1202/1204 是一款带有 2/4 个独立RS-422/485串口的通讯卡。每个端口都使用了带有 16 字节 FIFO 缓存的 16C550 UART芯片,用于高速可靠的串行 I/O。 UART 能够在将数据发送到总线之前将其缓冲处理为 16 字节的数据包,这样能够明显减轻 CPU 的负载,避免系统忙或无法及时处理中断时的数据丢失。FIFO 缓存功能非常适合 Windows 下的高速串行 I/O。
ISA-1202IU/1204IU 卡上带有光隔离器,能够保护 PC 和设备免受干扰讯号冲击的破坏,大大增强了系统在恶劣环境下的可靠性。
为了进一步增强系统的可靠性,ISA-1202IU/1204IU 还提供了过压保护功能,能够在电压突然升高(可达 2000VDC)的情况下对您的系统起到有效的保护作用。RS-485 模式能够自动判别入口数据流的方向,并将该数据切换到相应的传输方向。该功能使您的网络就象是一个 RS-232 网络,为半双工 RS-232 所编写的软件几乎不用修改即可直接使用。此外,您只需要使用一对双绞线即可迅速组建一个 RS-485 网络。
特点
·2/4 个独立的 RS-422/485 串行端口
·传输速率可达 921.6 Kbps
·2/4 个串口使用单独或共享的 IRQ
·多个 lRQ 可供选择:3,4,5,6,7,9,10,11,12或15
·支持标准 DOS COM1、COM2(COM3及COM4)
·提供 1000VDC 隔离保护
·提供 2000 VDC 浪涌保护
·预留终端电阻空间
·支持 2 线或 4 线工作方式
·支持 Tx、Rx、RTS 和 CTS 信号
·自动 RS-485 数据流控制或 RTS 控制
·支持 Windows/98/2000/XP,Linux
规格
·端口 2/4
·UART 2/4 x 16C550, 带16字节FIFO
·速率 50 bps~921.6Kbps
·校验 无校验,偶校验,奇校验
·信号支持 TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,CTS+,CTS-,RTS+和RTS-
·I/O地址 200H 到 3F8H
·IRQ 3,4,5,6,7,9,10,11,12或15
·隔离电压 1000VDC
·浪涌保护 2000VDC
·电缆 30厘米针型DB37到4针型DB9(DTE)
·尺寸 185×100mm(7.3"×3.9")
·功耗 +5V@970mA(典型),1.2(最大)
·工作温度 0~60℃
·储存温度 -25~85 ℃
订货信息
·ISA-1202I 2端口高速RS-422/485通讯卡,带隔离保护功能(含30厘米DB37到2 DB9电缆)
·ISA-1202IU 2端口高速RS-422/485通讯卡,带隔离和浪涌保护功能(含30厘米DB37到2 DB9电缆)
·ISA-1204I 4端口高速RS-422/485通讯卡,带隔离保护功能(含30厘米DB37到4 DB9电缆)
·ISA-1204IU 4端口高速RS-422/485通讯卡,带隔离和浪涌保护功能(含30厘米DB37到4 DB9电缆)
特点
·传输速率可达 921.6 Kbps
·提供 1000VDC 隔离保护
·提供 2000 VDC 浪涌保护
·预留终端电阻空间
·支持 2 线或 4 线工作方式
规格
·端口 2/4
·校验 无校验,偶校验,奇校验
·I/O地址 200H 到 3F8H
·隔离电压 1000VDC
·浪涌保护 2000VDC
·工作温度 0~60℃
·储存温度 -25~85 ℃
订货信息
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
