PSSM-3HB64三相步进电机
2007/1/19 9:08:00
PSSM三相混合式步进电机,采用优质材料、经优化的结构设计和先进的制造工艺,确保了电机的高性能和高精度。本电机综合性能优越、低速运行平稳、高速力矩大、噪音低、震动小、发热小、可靠性高、动态品质好等优点。
产品分类:电机 运动控制 步进电机 步进系统 步进电机
品牌:易帝
由于采用新的结构和工艺,与传统的二相、五相步进电机相比,性能更优、价格更低。
PSSM-3HB64技术参数(Technology data sheet)
步距角Step Angle(º):0.6 º
保持转矩HoldingTorque(N.M):0.45
额定电流Current(A):5.2
转子惯量Rotor inertia(Kg.cm²):0.1
电机长度Length(mm):40.5
电机重量Weight(kg):0.5
适配驱动器Matching Driver:PSSD-3MD860
额定电流Current(A):5.2
电机长度Length(mm):40.5
电机重量Weight(kg):0.5
新拓光在电波峰焊上的解决方案
PSMC-4 4轴运动控制器
PSBM-3030LH-G 直流无刷电机
PSDD-624 低压直接驱动系统
新拓光电 波峰焊解决方案
