WEINVIEW MT510M 10.4”DSTN LCD显示器
2011/4/13 9:37:14
外壳材质:塑料 PBT + PC LCD 显示器:10.4" DSTN 四灰阶黑白 处理器:32位 RISC CPU 200MHz 内存:4MB DRAM, 2MB flash memory
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:威纶通
1、规格
•外壳材质:塑料 PBT + PC
•LCD 显示器:10.4" DSTN
•处理器:32位 RISC CPU 133MHz
•内存:4MB DRAM, 2MB flash memory
•串行埠:RS-232 埠×1 (连接PC或附属装置) 、 RS-232/485 埠×1 (连接PLC)
•并列埠:标准列表机并列埠
•RTC & 配方卡:内建(配方卡 128kB)
•自我诊断:电源异常侦测
•输入电压:21-25 VDC
•电源电阻:500VAC (1 min.)
•绝缘电阻:大于 50MΩ/ 500VDC
•消耗电流:440 mA @ 24VDC
•CE:符合 EN50081-2 及 EN50082-2 标准
•FCC:符合 FCC 等级 A
•人机尺寸 HxWxD:315x238x62mm
•开孔尺寸:302 x 225 mm
•重量:约 2.0 公斤
2、功能特点0
•10.4" DSTN 彩色液晶屏幕
•32位 RISC CPU 133MHz
•低噪音
3、LCD 液晶显示器
•显示器类型:10.10.4" DSTN
•显示器尺寸:(diagonal) 10.4吋
•色彩:256色
•分辨率:640 x 480
•亮度:(cd/m2) 150 cd/m2
•背光:CCFLx2
•对比:30:1
•背光灯管半衰期:25,000 hr. min
4、触控板
•触控面板:8 线电阻式
•触控精确度:2mm
•表面硬度:4H
5、环境规格
•耐震度:10 to 25 Hz (X,Y,Z 方向 2G / 30minutes)
•保护等级:IP65 面版 (防水O型环衬垫)
•工作温度:0~45。C
•工作湿度:10-90% RH (不结露)
•外壳材质:塑料 PBT + PC
•LCD 显示器:10.4" DSTN
•并列埠:标准列表机并列埠
•自我诊断:电源异常侦测
•输入电压:21-25 VDC
•FCC:符合 FCC 等级 A
•开孔尺寸:302 x 225 mm
•重量:约 2.0 公斤
2、功能特点0
•10.4" DSTN 彩色液晶屏幕
•低噪音
3、LCD 液晶显示器
•色彩:256色
•分辨率:640 x 480
•背光:CCFLx2
•对比:30:1
4、触控板
•触控面板:8 线电阻式
•触控精确度:2mm
•表面硬度:4H
5、环境规格
•工作温度:0~45。C
神视 FX-311光纤传感器
神视 FT-Z8Y系列耐化学物质方形检测头
神视FT-Z8系列方形检测头
神视EX-20系列光电传感器
神视DP2系列压力传感器
