OPTEX FA光纤放大器D2RF系列
1、长短期的稳定检测;2、八位数字两种状态对比显示屏;3、高速响应60us;4、独立双输出。
产品分类:离散传感器 光纤传感器
品牌:奥泰斯
1、长短期的稳定检测:性能优异的光纤放大器,检测光束为红光或绿光。在装备能确保长
期稳定投光的APC(AUTO POWER CONTROL)电路,可通过微量控制投光量来抑制短期变
化,所以能有效抑制以前因无法控制环境变化而导致的投光量的不稳定,该功能在环境
温度,有粉尘或药液等苛刻环境下使用可以保持稳定的检测状态。另外该系列功率强
大,在实际工作中也有助于保证稳定的检测。自动感度补正ASC(Automatic
Sensitivity Control)应用于在定格检测距离极限使用时,光量小而检测不稳定,在近
距离检测高反射率的工件时,受光量过多而饱和并检测的不稳定情况。通过自动示教或
手动调整,实现高性能,低对比度的检测。高精度高低平面的差异判别, 微小物体的检
测。投光量使用四元素LED以保持控制自动投光Power的稳定。
2、八位数字两种状态对比显示屏:业界最大8位数字LED显示,可显示运行状态值和设定
值。基准值设置简单。
3、高速响应60us:响应时间60us/250us/2ms可选,即使高速移动的微小对象也能检测到。
可用于高速移动的定位物体,大多用于快速运动的包装印刷等相关行业。
4、独立双输出:两个独立输出信道,能设定2个门槛值的双输出型,2个开关量输出或1个
开关量输出。由此一个传感器就可以控制以前需要两个传感器控制的工作,第二信道可
以用于提醒输出和错误输出以及整体计数,也可以是控制输出 模拟输出型,带摸拟输出
的Type以受光量4-20mA输出。
东莞手机制造展会精彩回顾|新品首秀-薄膜纠偏测量TD1系列
CVS2-R中文操作说明书(颜色面积模式)
欢迎莅临OPTEX-FA展台,我们与您相约2016广州SIAF展
Optex FA CD5系列高性能多探头激光位移传感器
OPTEX FA CD33系列激光位移传感器
