Invensys Foxboro SCADA A2 系统
2007/1/31 9:32:00
产品分类:
SCADA SCADA主站系统
品牌:英维思
SCADA A2运行在Windows平台上, 适合于各种规模的SCADA应用,特别是石油、天然气、水及污水处理和城市公用设施。SCADA A2 具有很高的性能价格比,同时它具有全开放、扩展方便的特点,很容易使用和维护。SCADA A2完全支持Web应用,能够集成与windows兼容的第三方应用软件。
SCADA A2是INVENSYS FOXBORO在已广泛应用的INVENSYS WONDERWARE工业控制软件的基础上,结合INVENSYS FOXBORO六十余年SCADA经验开发出来的。在WONDERWARE基础上增加的功能包括工程师套件、操作员套件、分布式运行环境、网络时间应用及各类的OPC Server。
SCADA A2的结构
SCADA A2的主要特点有:
·SCADA系统易于开发和维护
·开放的数据集成平台,支持数百种通讯协议
·一流的可视化界面、报警管理和热备冗余
·安全的WEB门户
·高效的数据库
·灵活的操作安全管理
SCADA A2系统功能
1、 监测控制和数据采集
·数据采集、数据确认、数据处理、数据同步和校验最多可达60,000标记名
·广播和点对点的数据网络
·分散的报警,事件和历史系统
·多级报警过滤(多达999 级)
·事件顺序记录和处理功能 (SOE)
·通过IEC-1131-3标准,对远方顺序控制进行自动编程
·整个系统的实时诊断(硬件,软件,通讯系统)和失效时的系统恢复的措施
·灵活的维护程序
·在发生实时报警时,可通过标准的电话自动呼叫功能,安排公司的维护人员处理故障点
2、通讯和网络
SCADA系统的一项主要性能指标是管理控制中心与各远程站/子系统的信息交流能力,它不仅体现在数据的响应时间上,最主要的还是要求SCADA系统具备与各种品牌、型号的RTU/PLC/IED和各类通讯协议的通讯能力。今天,太多的专用通讯协议事实上已在各个环境下被应用,而SCADA A2具有极强的通讯和网络能力,包括:
·与FOXBORO的SCD5200, RTU50, RTU40,RTU20,RTU10和 FOXBORO A2的完全集成
·支持大量的通讯协议(DNP3.0,Modbus,Modbus+, Profibus),支持常见的RTU和 PLCs (Allen-Bradley, Bristol Babcock, GE Fanuc, Siemens, Mitsubishi, Schneider, OMRON, Fisher, Reliance等).支持超过700个第三方I/O Servers,并且此数目在不断地被更新
·支持双Ethernet网
·支持从WEB服务器的Internet/Intranet实时接口对系统的远程访问
·对SCADA系统计算机、RTU/PLC的GPS卫星时钟同步软件
·支持主控中心和分主控中心的多中心间广域网的数据交换
·通过例外报告和轮询,各站的时间标签值在SCADA 主控中心的实时数据库上同期纪录
·通讯前置处理系统包括路由器、网桥、终端和I/O Servers等
·包括直到现场装置的实时通讯状态监视.
3、 人机界面 (HMI)
SCADA A2的HMI是采用世界标准的,面对对象的,适合工业应用的FactorySuite InTouch.典型的SCADA人机界面(HMI)功能包括:
·显示实时数据,图形的动画显示,文字和数字格式
·逐点详细显示描述
·通过鼠标进行二维浏览操作
·可按工段分组表示和汇总
·多层的安全口令管理
·可对趋势,报表,报警/事件进行组态
·水平和垂直模拟图表管理
·第三方“Active-X”输入/输出, 集成和存档
·发布命令和命令的安全操作确认
·界面友好,使用方便的系统组态器,对维护,修改和SCADA数据库(图形和标签)的执行极为方便.
·符合FDA 21 CFR Part 11
4、数据存储和计算
·灵活,开放的访问
·动态数据压缩技术
·分散的历史数据
·安装在高性能服务器上的关系型数据库管理系统,使用“逢变则存”技术存储系统的运行数据,并能通过带安全管理和客户管理功能的SQL接口语言对其读取
·任何符合ODBC标准的数据库表格连接
·冗余系统结构
·对系统的数据变量保存,至少12个月,最多24个月的每个变量在每分钟变化数据的纪录保存.
·每30分钟的数据保存包括: 当前值读后的30分钟,和以半小时计算一次的平均值,最小值,最大值
历史存盘数据的计算:
·每小时/天平均值
·前一天的积分值(通常用于流量计算)
·当天的积分值,可程序设定时/日期的自动”复位”
·时间间隔可程序设定的最大值和最小值
按定义的日期时间,报告子系统打印历史数据和运行数据报告。预定义Excel工作表格式打印天、月、年报告。用户可利用内置数据分析与嵌入的SQL查询语句作为临时文件保存在一起,按需求、按条件、时间或事件方便地产生标准的或定制的报表
可预定义趋势曲线的趋势子系统.模拟量,开关量,字符变量或事件趋势数据,都可按任何顺序,颜色,数量或排列被统一绘制或分离绘制。由于趋势分析可在定制工作台中显示多个趋势分析画面,使得分析比较和轨迹分析变得极为简单.趋势分析还可显示X和Y轴并带有Delta 值,公共的或个人的注解,报警限和报警条件
带多种复杂的数学公式的计算子系统,操作员可对其进行插入补充和转换,包括当信号发生变化时触发的计算和程序设定时间内的计算.
5、门户网站
门户网站可以量身定制,以满足不同工业环境的需要。只要使用一个瘦客户端浏览器,它就可以通过 Internet/Intranet 以可视化方式查看现有工业生产过程的实时信息与历史信息。门户网站能放在 DMZ 中,即在Web 服务器的两侧均配备防火墙以确保信息安全具有最高优先级。
6、应用软件
对于特定行业,以下的软件包能被无缝地集成到SCADA A2的硬件和软件结构中
·泄漏监测和泄漏定位 (Leak Detection System,LDS)
·紧急停车系统 (ESD)
·火气系统 (F&G)
·电力的能源管理系统(EMS),如机组自动控制、操作计划、适应性负荷预测
·管线运行的瞬态和稳态仿真,压力和温度曲线
·多品种产品的批量计划和跟踪
·管线预估模型
·气管线线量计算和到达时间计算
·清管器跟踪,清管器的发送/接受的顺序控制
·管线/管网设备目录清单
·产品运输和交付计划编制/行程安排,开票和客户管理
·气体负荷预测和峰值测定
·气体组分计算: AGA 流量测定,质量和成分,热值转换等.
·专家系统和突发事件管理
·操作员培训仿真
·GIS地理信息系统
·井口远程控制和自动测试
·气体运输优化
·压缩机/泵站监测,控制和优化.
·运输监管,罐区管理,装车/卸车装备管理
·Avantis 条件检测及资产管理
·工厂和管线优化软件包和设计工具(Invensys集团的SIMSCI)
·“IA-TDS”涡轮汽机的高级远程诊断
·“IA-CIS”信息管理系统,用于客户管理,开票管理,财务和企业的其他业务管理
SCADA A2的结构
SCADA A2的主要特点有:
·SCADA系统易于开发和维护
·一流的可视化界面、报警管理和热备冗余
·安全的WEB门户
·高效的数据库
·灵活的操作安全管理
SCADA A2系统功能
1、 监测控制和数据采集
·广播和点对点的数据网络
·分散的报警,事件和历史系统
·多级报警过滤(多达999 级)
·事件顺序记录和处理功能 (SOE)
·灵活的维护程序
2、通讯和网络
·支持双Ethernet网
·包括直到现场装置的实时通讯状态监视.
3、 人机界面 (HMI)
·逐点详细显示描述
·通过鼠标进行二维浏览操作
·可按工段分组表示和汇总
·多层的安全口令管理
·可对趋势,报表,报警/事件进行组态
·水平和垂直模拟图表管理
·发布命令和命令的安全操作确认
4、数据存储和计算
·灵活,开放的访问
·动态数据压缩技术
·分散的历史数据
·任何符合ODBC标准的数据库表格连接
·冗余系统结构
历史存盘数据的计算:
·每小时/天平均值
·前一天的积分值(通常用于流量计算)
·时间间隔可程序设定的最大值和最小值
5、门户网站
6、应用软件
·紧急停车系统 (ESD)
·火气系统 (F&G)
·多品种产品的批量计划和跟踪
·管线预估模型
·气管线线量计算和到达时间计算
·管线/管网设备目录清单
·气体负荷预测和峰值测定
·专家系统和突发事件管理
·操作员培训仿真
·GIS地理信息系统
·井口远程控制和自动测试
·气体运输优化
·压缩机/泵站监测,控制和优化.
·Avantis 条件检测及资产管理
英维思增强SimSci-Esscor仿真软件的可用性
英维思EMI在企业数据中的应用
英维思发布SimSci APC 2014
英维思推出PRO/II 8.3仿真软件
英维思发布针对大数据的工业云Historian
