产品选型
小型工业自动化系统netEasy-1510
小型工业自动化系统netEasy-1510为工业或电力系统提供就地监控设备与上级监控系统间的数据连接转换(网关)、就地人机画面监控综合解决方案。可灵活配置多种通讯规约采集现场测控模块和设备数据,支持IEC61850规约。
产品分类:
工业以太网 物联网 网络层 网关 串口服务器 接入传输交换产品
品牌:
易帝
概述
小型工业自动化系统netEasy-1510为工业系统或电力系统提供就地监控设备(PLC/保护控制单元)与上级监控系统间的数据连接转换(网关)、就地人机画面监控综合解决方案。netEasy-1510可灵活配置多种通讯规约采集现场测控模块和设备数据,通过专业友好的人机界面提供用户监控,同时可远传(无线、有线)到远方控制/调度中心或集控中心(DCS)、信息管理中心(MIS).
- 用于自动化系统通讯规约转换网关,可同时处理多规约
- 支持各种远传数据通道、远传规约、数据库接口
- 支持电力IEC61850、楼控BACnet IP/MSTP复杂规约
- 通过LAN/WAN/Internet实现远程访问和控制
- 支持高分辨真彩友好的人机界面
- 全密封、无风扇、增强的安全性
- 支持间隔现场安装、运动环境
系统简介
netEasy-1600面向工业应用的超紧凑、无风扇、全密封、机架式(标准1U机箱)的坚固型嵌入式设备,适它是为要求低功耗的有限空间应用而设计的。可以现场间隔级、安装使用。它的所有电子器件都被密封在一个坚固的密闭金属外壳中。该产品无需使用风扇。它带有4个LAN、4个USB、6个带隔离的RS-232/422/485串口、8个隔离DI/DO,能提供完整的控制和通讯功能,满足不同应用要求。是用于独立和嵌入式网关应用的理想解决方案。是用于IEC61850系统中进行通讯整合的理想设备。可应用于系统数据集中、通讯规约转换、系统互联。
(1) 完整的通讯和控制功能
丰富通讯接口: netEasy-1600带有4个以太网端口、4个USB端口、6个串口、8个隔离DI/O,是用于各种应用的理想选择:
(2) 超紧凑尺寸,无风扇运行
 标准机架式结构尺寸:1U (440×220×44mm)(17.3”×8.6”×1.7”)
 铝密封结构的无风扇运行
 支持有限空间安装条件下的台式安装/上架式安装
(3) 对铸造外壳内的部件进行了最佳优化
 最少的部件,无走线,易于整合,便于维护,减少投资
 系统“即插即用”
 支持DC 9 V ~ DC 36 V的DC电源输入
特点
 集成嵌入式Intel Celeron M600 MHz超低功耗处理器 , 板载256/512 MB DDR333
 6个串口和2个USB端口
 特别适合的机架式安装,强大的网络联通特性
 完整的通讯和连通性
 超紧凑尺寸、结构坚固、无风扇运行
 Windows XPE、Windows CE.NET环境下集成软件系统应用解决方案
规格
处理器核心逻辑系统
 CPU Celeron M600 MHz超低功耗处理器
 芯片组 AMD CS5530AG
 BIOS AWARD 256 KB Flash BIOS
 系统内存 集成256/512MB DDR333
显示
 芯片组 Intel 852
 显存 1--8 MB 共享内存,支持1600X1200(85Hz)/2048X1536(75Hz)
 显示接口 D-Sub 15针 CRT接口
以太网
 以太网控制器 Intel 82562和Realtek RTL8139 10/100BaseT以太网控制器
 以太网接口 4×RJ45
串口
 控制器 0xford 0X16 PCI954 UART带128字节FIFO
 6个串口 2×RS-232标准接口; 4×RS-232/422/485端口(COM6~COM6端口
RS-232/422/485模式可以通过更换内部电缆和调整系统内跳线来支持)
其它
 键盘/鼠标 支持PS/2鼠标和PS/2键盘
 USB 4×USB端口、支持(USB1.1, USB 2.0)
软件选项
 操作系统 Windows XPE、 Windows CE.NET
 应用软件 netEasy自动化通讯协议转换软件系统
 可选软件 设备通讯驱动/行业通讯驱动软件库(1000多种类型)
存储器
 SSD: 支持一个内置用于Compact Flash 卡 Type I/II CF卡的CF插槽
 HDD: 两个扩展件带1个2.5”硬盘的驱动器架
 1个PC/104 扩展
前面板扩展I/O接口
 1×PS/2接口:支持PS/2鼠标和PS/2键盘
 2×USB端口用作USB1和USB2,支持双USB连接
 1×复位按钮
 1×CKT按钮
 2×3.5音频接口, 1×3.5 MIC
机械特性:
 结构: 铝外壳
 安装: 台式/壁挂式安装
 尺寸(W×H×D): 440×220×44mm(17.3”×8.6”×1.7”)
 重量: 3.6 KG
电源:
 输入电压:9 ~ 36 V的DC
 功耗: 22W(典型)
 电源要求:48W,最小(9V~36V电源输入),或最大2 A(24V电源输入)
环境规格:
 工作温度: -10~50C
 相对湿度: 5~95% @ 40C
 工作中震动: IEC68-2-64,正弦波, (随机 1 Oct./min, 1hr/axis.)
 工作中冲击: 当系统采用CF卡安装时:50G,IEC68-2-27,半正弦波,11毫秒
当系统采用硬盘安装时:20G,IEC68-2-27,半正弦波,11毫秒
后面板扩展I/O接口
 2×DB9端口:RS-232/422/485串口(用作COM1和COM2)
 4×5P Phoenix型RS-232/422/485串口(用作COM3~COM6,带2000VDC隔离,COM1~COM8端口RS-422/485模式可以通过更换内部电缆和调整系统内跳线来支持)
 4×RJ45端口:支持10/100Base-T以太网连接
 8路数字I/O通道
 1×DB15孔型接口(支持VGA/CRT)
 1×DB25 LPT
 2×USB端口用作USB3和USB4,支持双USB连接
 电源接口
可选配套设备
 1×用户选定尺寸高分辩率显示器/触摸屏
 1×鼠标
 1×超薄键盘
装箱单
 1×netEasy-1600主机
 1×安装套件
 1×PS2键盘/鼠标电缆
 1×HDD硬盘连接电缆
 1×驱动程序/软件、工具CD
定货信息表
 netEasy-1600A Celeron M600 MHz嵌入式工控机,4×LAN, 4×USB, 6×COM和256 MB SDRAM
 netEasy-1600B Celeron ulv 400 MHz嵌入式工控机,4×LAN, 4×USB, 6×COM和256 MB DDR333 DRAM
 netEasy-1600C Pentium M 1.1 GHz嵌入式工控机,4×LAN, 4×USB, 6×COM和512 MB DDR333 SDRAM
力通公司通讯产品通过中石油卫星通讯系统测试
力通公司与深圳领步科技建立战略合作关系
力通公司与北京浩霆光电公司建立战略合作关系
力通公司通讯产品应用于国家奥林匹克体育馆
力通公司与MOXA建立战略合作关系
