欧德 QQD智能多通道数字显示控制仪
2007/2/8 9:34:00
智能多通道数字显示控制仪
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:欧德
双路输入(A型仪表,最多可输入4路)。
万能输入,可与类传感器、变送器配合使用,大大减少备表数量。实现对温度、压力、流量、液位等物理量的测量、显示、报警控制和变送输出。完善的网络通讯功能,与计算机进行高速、高效的双向数据交换。读取一次测量数据的时间小于10mS。提供测试软件、组态软件和应用软件的技术支持。具备远程调试、诊断 和数据采集功能。多重保护、隔离设计,抗干扰能力强、可靠性高。对来自传感器、变送器的输入信号具有误差修正和故障检测功能,有效提高系统的测控性能。
性能特点
◆通道之间运算
通道之间相互关联,需要加、减比较等运算的应用。
◆输入信号
双路万能输入可随意改变仪表的输入信号类型。采用最新无跳线技术,只需设定仪表内部参数,即可将仪表从一种输入信号改为另一种输入信号。
◆修正
对传感器的修正功能,有效减小由于传感器、变送器或仪表的各种原因而造成的误差。提高系统的测量、控制精度。
◆热电偶冷端补偿
输入信号为热电偶时,自动进行冷端补偿。补偿温度 0-50℃。
◆传感器故障处理
当仪表判断出来自传感器、变送器的信号为故障状态时,仪表将以预置的数值作为报警输出、变送输出的输入值,以防引起误动作联锁、停机等非正常设备运行。
◆报警输出
4点报警,报警灵敏度独立设定。每个报警点可通过设定分配到指定的通道。2通道的仪表有差值、和值报警功能。
◆变送输出
两路变送输出,仪表将经过测量运算、修正后的测量值变换成各种类型的隔离标准电流或电压信号输出,提供给其它仪表或计算机使用。变送输出可独立设置量程上、下限。2通道的仪表有差值、和值变送输出功能。
◆数字滤波
防止因传感器受其本身固有频率影响、外界振动的传导以及不可预料的干扰等原因导致仪表显示值不稳定。
◆通讯接口
全透明、高速高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间的数据传输和控制。
技术指标
◆输入信号: (一台仪表可兼容)
热电偶:K、S、R、E、J、T、B、N等
热电阻:Cu50、Pt100、Cu100、BA1、BA2、G53。
线性电压:0-5V、1-5V、0-1V、0.2-1V、0-100mV、0-60nV、0-20mV等
线性电流(需外接分流电阻):0-10mA、0-20mA、4-20mA等
线性电阻:0-80Ω、0-400Ω
扩充规格:在保留上述输入规格基础上,允许用户指定一种额外输入规格(可能需要提
供分度表)
◆测量范围
K (-50-1300℃)、S (-50-1700℃)、R (-50-1650℃)、T (-200-350℃)、E (0-800℃)、
J (0-1000℃)、 B (0-1800℃)、 N (0-1300℃)、 Cu50 (-50-150℃)、
Pt100 (-200-600℃)、
线性输入:-1999-+9999由用户定义
◆测量精度
0.2级(热电阻、线性电压、线性电流及热电偶输入且采用铜电阻补偿或冰点补偿冷端时)
0.2%级F.S±2.℃(热电偶输入且采用仪表内部元件测温补偿冷端时)
0.5级
注:仪表对 B 分度号热电偶在0-600℃范围时可进行测量,但测量精度无法达到0.2级,在600-1800℃范围可保证0.2级测量精度。
◆响应时间
≤0.5秒(设置数字滤波参数dL=0时)
◆变送输出
线性电流输出:0-10mA、0-20mA、4-20mA可定义
◆报警功能
继电器触点开关输出(常开+常闭):250VAC/2A,30DC/1A;
SSR电压输出:12VDC/30mA(用于驱动SSR固态继电器)。
◆通讯接口(光电隔离)
RS-232、RS-485标准,在订货时注明
仪表地址0—99可设定
通讯速率2400、4800、9600、19200通过设定选择
配套测试软件,提供组态软件和应用软件技术支持
◆电磁兼容
IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),±2KV/5KHz;
IEC61000-4-5(浪涌),4KV
◆隔离耐压
电源端、继电器触点及信号端相互之间≥2300V;
相互隔离的弱电信号端子之间≥600V
◆电源电压:
开关电源100-240VAC,-15%,+10%/50-60Hz或开关电源
24VDC,-15%,+10%
◆电源消耗:
≤5W
◆环境温度:
0-50℃
◆环境湿度:
10%-90%RH,避免强腐蚀性气体
性能特点
◆通道之间运算
◆输入信号
◆修正
◆热电偶冷端补偿
◆传感器故障处理
◆报警输出
◆变送输出
◆数字滤波
◆通讯接口
技术指标
◆输入信号: (一台仪表可兼容)
线性电阻:0-80Ω、0-400Ω
供分度表)
◆测量范围
Pt100 (-200-600℃)、
◆测量精度
0.5级
◆响应时间
◆变送输出
◆报警功能
◆通讯接口(光电隔离)
仪表地址0—99可设定
◆电磁兼容
◆隔离耐压
相互隔离的弱电信号端子之间≥600V
◆电源电压:
24VDC,-15%,+10%
◆电源消耗:
≤5W
◆环境温度:
0-50℃
◆环境湿度:
10%-90%RH,避免强腐蚀性气体
DWYER A3000/43000系列压力开关/表
美国 DWYER 2000系列Magnehelic气体微差表
欧德 BP800系列扩散硅压力变送器
欧德 MC6型多功能压力校准仪
欧德 WZ系列热电阻
