欧德 QQL多路智能数字巡回检测报警仪
2007/2/6 10:03:00
多路智能数字巡回检测报警仪
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:欧德
QQL系列智能巡回检测报警仪适用与2-16点过程量的检测和报警。万能输入,可与类传感器、变送器配合使用,大大减少备表数量。而且非常适合在计算机监控系统中做模拟量数据采集,为计算机提供廉价、适应性强、可靠性高、高精度的模拟量采集数据。具有100V-240VAC国际通用宽范围输入开关电源,质量通过欧洲CE产品认证,可靠性高且符合EMC电磁兼容标准,能在强干扰环境下稳定工作。
齐全的输入规格,各路可使用不同的信号规格。当输入为线性电流、电压或电阻时,各回路可独立定义刻度及小数点位置,当输入为热电偶或热电阻等温度传感器时,各回路可独立进行平移修正及选择0.1/1℃指示分辨率。
完善的网络通讯功能,与计算机进行高速、高效的双向数据交换。读取一次测量数据的时间小于10mS。提供测试软件、组态软件和应用软件的技术支持。具备远程调试、诊断和数据采集功能。多重保护、隔离设计,抗干扰能力强、可靠性高。对来自传感器、变送器的输入信号具有误差修正和故障检测功能,有效提高系统的测控性能。
性能特点
◆输入信号
可随意改变仪表的输入信号类型。采用最新无跳线技术,只需设定仪表内部参数,即可将仪表从一种输入信号改为另一种输入信号。
◆修正
对传感器的修正功能,有效减小由于传感器、变送器或仪表的各种原因而造成的误差。提高系统的测量、控制精度。
◆通道关闭
可任意关闭不使用的通道
◆报警输出
2点通用报警,各通道可独立设置上、下限报警值。
◆参数复制
3级参数设置均受密码控制,防止误操作。具备参数复制功能,大大减小参数设置的工作量。
◆通讯接口
全透明、高速高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间的数据传输和控制。
◆热电偶冷端补偿
输入信号为热电偶时,自动进行冷端补偿。补偿温度 0-50℃ 。
技术指标
◆输入信号 (一台仪表可兼容)
热电偶:K、S、R、B、N、E、J、T、等
热电阻:Cu100、Cu50、Pt100、BA1、BA2、G53。
线性电压:0-5V、1-5V、0-1V、0.2-1V、0-100mV、0-60mV、0-20mV等
线性电流(需外接分流电阻):0-10mA、0-20mA、4-20mA等
线性电阻:0-80Ω、0-400Ω
扩充规格:在保留上述输入规格基础上,允许用户指定一种额外输入规格(可能需要提
供分度表)
◆测量范围
K (-50-1300℃)、S (-50-1700℃)、R (-50-1650℃)、T (-200-350℃)、E (0-800℃)、
J (0-1000℃)、B (0-1800℃)、N (0-1300℃)、Cu50 (-50-150℃)、
Pt100 (-200-600℃)、Cu100 (-50-150℃)、G53 (-50-150℃)、
BA1 (-200-650℃)、BA2 (-200-650℃)、
线性输入:-1999-+9999由用户定义
◆测量精度
0.2级(热电阻、线性电压、线性电流及热电偶输入且采用铜电阻补偿或冰点补偿冷端时)
0.2%级F.S±2.℃(热电偶输入且采用仪表内部元件测温补偿冷端时)
0.5级
注:仪表对 B 分度号热电偶在0-600℃范围时可进行测量,但测量精度无法达到0.2级,在600-1800℃范围可保证0.2级测量精度。
◆响应时间
≤0.5秒(设置数字滤波参数dL=0时)。
◆变送输出:(光电隔离)
线性电流输出:0-10mA、0-20mA、4-20mA ±0.1mA可定义。
◆报警功能:(光电隔离)
继电器触点开关输出(常开+常闭):250VAC/2A,30DC/1A。
SSR电压输出:12VDC/30mA(用于驱动SSR固态继电器)。
◆通讯接口:光电隔离
RS-232、RS-485、RS-422标准,在订货时注明。
仪表地址0~99可设定。
通讯速率2400、4800、9600、19200通过设定选择,低于2400的速率需在订货时注明。
仪表收到计算机命令到发出相应数据的回答延迟;以“#”为定界符的命令,回答延迟小
于500uS;其它命令的回答延迟小于100ms。
配套测试软件,提供组态软件和应用软件技术支持。
◆电磁兼容
IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),±2KV/5KHz;
IEC61000-4-5(浪涌),4KV。
◆隔离耐压
电源端、继电器触点及信号端相互之间≥2300V;
相互隔离的弱电信号端子之间≥600V。
◆电源电压
开关电源100-240VAC,-15%,+10%/50-60Hz。
开关电源24VDC,-15%,+10%。
◆电源消耗
≤5W。
◆环境温度
0-50℃。
◆环境湿度
10%-90%RH,避免强腐蚀性气体。
性能特点
◆输入信号
◆修正
◆通道关闭
可任意关闭不使用的通道
◆报警输出
◆参数复制
◆通讯接口
◆热电偶冷端补偿
技术指标
◆输入信号 (一台仪表可兼容)
线性电阻:0-80Ω、0-400Ω
供分度表)
◆测量范围
◆测量精度
0.5级
◆响应时间
◆变送输出:(光电隔离)
◆报警功能:(光电隔离)
◆通讯接口:光电隔离
仪表地址0~99可设定。
◆电磁兼容
◆隔离耐压
相互隔离的弱电信号端子之间≥600V。
◆电源电压
◆电源消耗
≤5W。
◆环境温度
0-50℃。
◆环境湿度
10%-90%RH,避免强腐蚀性气体。
DWYER A3000/43000系列压力开关/表
美国 DWYER 2000系列Magnehelic气体微差表
欧德 BP800系列扩散硅压力变送器
欧德 MC6型多功能压力校准仪
欧德 WZ系列热电阻
