“森创”两相混合式步进电机细分驱动器 SH-20402A
可驱动机座号39、42和45的2相混合式步进电机; 可选2进制细分型(A型)和10进制细分型(B型); A型最大64细分,B型最大40细分; 输出电流0~2安培; 电源电压直流10~40伏; 输入信号光电隔离; 具有短路和电机接线错相保护。
产品分类:运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:森创
1.电气性能(环境温度Tj=25℃时)
2.使用环境及参数
3.设定输出电流:利用驱动器面板上拨码开关可组合出八种状态,对应0.5A,0.8A,1A,1.2A,1.3A,1.5A,1.6A,1.8A八种输出电流。
4.运行模式:提供整步、改善半步、四细分、八细分、十六细分、三十二细分、六十四细分七种运行模式。
5.供电电源:驱动器电源部分采用开关电源,所以可以适应较宽的电源电压,范围直流10~40伏。如果采用较高的电源电压,有助于提高电机在高速运行时的输出力矩,但要注意由此会带来增大驱动器的温升;如果采用较低的电源电压,有助于提高电机在低速运行时的平稳性。
6.保护功能:具有短路保护和错相保护。可以有效保护电机绕组本相或相间的瞬时短路故障,可以保护由于电机2相绕组交叉接线时而不会损坏驱动器。如果电机接线错相,电机表现为运行时电机的输出力矩很小。
7.输入信号:
7.1.公共端:驱动器采用共阳极接线方式,相应的要求用户的上位控制器输出的控制信号必须是共阳极输出。用户必须将上位控制器输出信号的高电压端接在此端子。如果用户的上位控制器输出的控制信号非共阳极输出,必须通过相应的转化接口和驱动器相匹配。
7.2.脉冲端:下降沿有效,即由上位控制器输入的信号从高电压(平)变为低电压(平)时,驱动器响应一个脉冲,步进电机运转一步。
7.3.方向端:电压(平)有效。高电压(平)时电机正转,低电压(平)时电机反转。该端悬空不接任何信号时,电机正转,此情况等效为高电压(平)时电机正转。控制器输出的方向信号必须比脉冲信号至少提前5微秒发出。
7.4.脱机端:电压(平)有效。高电压(平)时,如果电机静止,则电机转子的轴保持锁定;如果电机运转,则保持原运转状态。低电压(平)时,驱动器切断供给电机的电流,电机转子处于不锁定的自由状态。该端悬空不接任何信号时,电机处于非脱机状态,即正常状态。
奋楫扬帆,再启新程 | 和利时电机2022年度工作总结暨表彰大会
北京和利时电机:用硬实力诠释国家专精特新“小巨人”
感恩回馈 |10530伺服电动轮已成为移动机器人市场热销爆款
载誉前行,笃行不怠 | 和利时电机近期喜获多项殊荣
新品发布 | 高速恒力矩控制型步进驱动器上市
