EuroTech 加固型移动通讯服务器DuraCOR™ 1910
2007/2/26 9:09:00
Eurotech DuraCOR™ 1910是一种标准的系统平台,专为车载移动网络和通讯等高要求的应用而设计。
产品分类:品牌:
DuraCOR™ 1910基于高可靠的标准x86结构而搭建,与 Linux,Windows CE和Windows XPe等操作系统兼容,能够大大缩短产品的投放市场时间并减少开发成本和风险。
DuraCOR™ 1910小巧坚固的中央处理单元结合了英特尔x86结构的PC平台, GPS导航,10/100Mbit以太网和千兆网,WiFi,GPRS(可以选配GSM-R)。串口可用于连接设备,传感器和其他车辆内的子系统与各种外置通讯终端。DuraCOR 1910提供的两个USB1.1端口可以用来连接其他各种各样的外围产品。
一个12路并行GPS接收器为行进中的车辆提供了可靠实时的位置和时间信息。
将外置通讯终端通过串口连接到DuraCOR 1340则可以实现在CDMA2000,TETRA, GPRS和GSM-R网络中的漫游和通讯功能。大规模项目采购,可以提供内置GSM/GPS和 GSM-R功能(选配模块)。
Eurotech Zypad 无线腕戴式电脑可以通过WLAN与DuraCOR连接,当作个人显示器或个人操作界面来使用。将Zypad与DuraCOR系列中央处理单元搭配使用,能够创造出一个全新概念的灵活数据处理环境,甚至可以取代传统的固定车载显示屏或PDA设备。
内置大容量存储包括了一个512MB固态DOM模块。这种模块旨在用于安装操作系统和应用软件。一个2.5"的“媒体插槽”可容纳一个2,5"闪盘或传统旋转式机械硬盘。另外,CF卡可以通过一块硬盘大小的适配器安装在系统当中。
所有Eurotech公司的系统产品都配备了独有的“系统监控”软件,可以大大增加系统的稳定性和安全性。内部运行工作都由智能化系统监管。温度/电压监视以及系统设备管理器的监管工作都由独立的微处理器负责,主机可以随时访问温度,电压参数或系统状态日志。I2C总线端口可用于从外部对内部总线进行访问。通过这条I2C端口,就可以快捷的进行系统维护工作,甚至在断电的情况下也能够照常维护主机。
The DuraCOR™ 1910根据EN50155标准所提出的要求而设计,能够宽温运行(-25°C/+70°C)并且有效抵御在移动应用和车辆安装环境中经常会碰到的潮湿,冲击和震动所带来的影响。
为了加强机械强度,我们为系统标配了带锁扣的圆形防水连接器。 WLAN天线也使用了锁扣型R-SMA接头来增加强度。系统后面板专门用于设备I/O连接,服务和维护I/O则被安置在保护盖后面。维护端口包括:I2C总线,VGA输出,键盘和鼠标。
相关系统和解决方案:
DuraCOR™ 1100 - 车载逻辑单元
DuraCOR™ 1210/1310 - 高可靠通用中央处理单元
DuraCOR™ 1220/1320 - 加固型移动处理单元
DuraCOR™ 1230 - 加固型移动视频处理单元
DuraCOR™ 1340 - 高性能数字视频处理单元
Zypad - 腕戴式电脑
EDU - 车载显示屏
PCN-1000 立体视觉人员计数系统
无线功能:
无线通讯:
12路GPS卫星定位接收器
900/1800/1900MHz GSM/GPRS无线模块
可用GSM-R模块来替换GSM/GPRS模块
2.4GHz高速WLAN 802.11b/g
处理器:
赛扬® 400MHz,Eurotech CPU-1452
内存:
256MB DRAM表贴内存
固态盘:(用于安装OS和应用系统)
Disk On Module - 512MB
2,5"结构“媒体插槽” - 用于2,5" HDD或CF卡,不包括存储介质
通讯:
4端口10/100Mbit以太网 - 内置Eurotech PC/104交换器
千兆网,加固RJ45接口
2 串口可连接至:
TETRA -通过串口使用外置终端
CDMA2000 -通过串口使用外置终端
外置Selex ESVM100 GSM-R终端,适用于铁路GSM-R和GSM/GPRS网络应用
2 x USB 1.1
音频:
CD音质 - line in/out,麦克风
电隔离数字I/O:
7 输入 (Power ON信号自带独立输入)
5 输出,隔离高达500VAC@1min
支持操作系统:
WinXPE, WinCE, LINUX
内部系统监视 (I2C):
系统运行状态,处理器温度和内部电压监控
通过I2C端口进行外部访问
机箱:
超轻压铸式铝合金
可移动密封维护面板
Reset按钮和“Power On”指示灯
符合标准:
气候指标:EN 50155(湿度,环境温度,存储温度)
机械指标:EN61373(冲击和震动)
电气指标:EN 50155(电压峰值,隔离,绝缘)
EMC指标:EN 50121, EN 61000, EN 55011, ECE ONU reg.10(抵抗性和放射性)
安全指标:EN 60950
后面板维护端口:
6 LEDs:
Power-on
Power-good
4 用户自定义
维护端口(位于保护盖板后面):
I2C端口,用于状态监视和调试
1 x DB-15 VGA视频端口
1 x MiniDin-6键盘和鼠标端口
1 x Reset按钮
尺寸:
250 x 129 x 73mm L x W x H
供电:
+8.4 - +36VDC(非隔离)- EN 50155
功耗:
15W(标准)
运行温度:
-25 - +70°C(标准)
-40 - +85°C(宽温)
散热:
被动式结构散热
重量:
1.5 Kg
相关系统和解决方案:
Zypad - 腕戴式电脑
EDU - 车载显示屏
PCN-1000 立体视觉人员计数系统
无线功能:
无线通讯:
12路GPS卫星定位接收器
处理器:
内存:
256MB DRAM表贴内存
固态盘:(用于安装OS和应用系统)
通讯:
千兆网,加固RJ45接口
2 串口可连接至:
TETRA -通过串口使用外置终端
2 x USB 1.1
音频:
电隔离数字I/O:
支持操作系统:
内部系统监视 (I2C):
系统运行状态,处理器温度和内部电压监控
通过I2C端口进行外部访问
机箱:
超轻压铸式铝合金
可移动密封维护面板
符合标准:
机械指标:EN61373(冲击和震动)
安全指标:EN 60950
后面板维护端口:
6 LEDs:
Power-on
Power-good
4 用户自定义
维护端口(位于保护盖板后面):
I2C端口,用于状态监视和调试
1 x DB-15 VGA视频端口
1 x Reset按钮
尺寸:
供电:
功耗:
15W(标准)
运行温度:
-25 - +70°C(标准)
-40 - +85°C(宽温)
散热:
被动式结构散热
重量:
1.5 Kg
Eurotech 推出ISIS PC/104+系统模块
Eurotech CPU以太网适配器用户手册
意大利欧泰推出Catalyst高性能嵌入式模块
Finmeccanica集团收购Eurotech集团11.1%的股份
Eurotech集团发布Catalyst主板模块
