德国SEW减速电机
2007/2/12 9:45:00
·传动比极精细·重量轻 噪音低·多用途坚固设计·传递扭矩大·要求空间小 启动平稳 低损耗 ·可以根据客户要求进行任意连接 ·能够以最优化的附加功能为用户提供多样化的组合 ·全球统一制造标准,符合ISO9002质量体系认证
产品分类:电机 机械传动 减速机
品牌:SEW
SEW公司的产品经过特别设计,构成模块组合体系,不论普通或特殊情况,都可以在模块组合体系中找到理想的方案。SEW减速电机是根据德国DIN标准和SEW工厂标准设计制造的。齿轮材料是16MnCrS5经特殊冶炼轧制而成,其材料均匀、化学性能稳定,可有效的保证机加工精度和热处理工艺质量。
齿轮的热处理:采用奥地利爱协林数控热处理炉进行渗碳淬火处理,有效保证了渗透深度和均匀性,齿面硬度为HRC58~62。
SEW公司拥有独特的齿根强度加强工序,通过专用设备处理达到释放齿根应力,提高齿根强度20%左右,解决了长期困扰硬齿面减速机"齿面要硬,齿根要韧"的技术难题,使减速机更适于重负载、冲击大等工况使用。
齿面采用Reishauer公司的数控磨齿机进行双面磨齿,精度等级达DIN3962标准6级以上。不仅采用一般的计算机模拟修形技术,而且还根据实际载荷条件、热处理变形量等编制齿形修正程序,在磨齿工序上进行齿形修形,然后,按照规定的比例在齿轮综合检测仪上检测齿轮的三项精度指标,保证了减速机效率达96%以上。
箱体采用进口铸造箱体或根据SEW工厂标准,由在国内投资的国际知名铸造厂商提供铸件,其材料为GG20、GG40等。该材料具有减振吸振性能好、成本低、交货期短、热功率高等优点,箱体设计外形美观,结构紧凑合理,具有独特的外形立面设计,即提高了强度又增加了美感,铸件入厂前经数次喷砂处理和机械振动消除内应力使表面硬化,增强漆膜附着力。箱体由德国进口数控加工中心一次加工完成,保证SEW德国标准精度,用德国高精度的三坐标检测仪检测箱体形位公差。有效的保证了DIN标准6级齿轮副准确啮合。从而降低了功率损耗,提高了减速机效率。
减速机所有标准件包含螺丝、螺母、挡圈、轴承、油封等均采用进口名牌产品,如轴承使用SKF和NSK轴承,油封采用德国Freudenberg公司或Viton耐高温油封产品。
SEW公司为更好保证减速电机不漏油、不渗油,出厂前100%进行加压气密试验。
日本SMC EVS7-6/7-8/7-10 ISO标准电磁阀使用说明
日本SMC SQ1000;2000系列5通电磁阀/弹性密封用户指南
西门子 Simodrive 611U/611UE安装调试手册
SEW-MOVIDYN 伺服控制器
SEW-MOVITRAC LT系列变频器
