国科恒通THP-配电生产管理系统
2007/2/7 9:34:00
THP-DWM是供电企业用来对配电生产业务进行管理和决策分析的企业级软件系统,它建立在配网GIS、高级分析、实时数据的基础之上
产品分类:工控软件 其它
品牌:国科恒通
概述
THP-DWM是供电企业用来对配电生产业务进行管理和决策分析的企业级软件系统,它建立在配网GIS、高级分析、实时数据的基础之上,除了提供日常运行、检修、计划、生产技术管理等各项核心生产业务模块之外,还能够完成停电用户通知、检修/工程停电方案分析、可靠率管理等高级功能,使配电网生产管理快捷、高效、科学、准确。
THP-DWM面向配网工作管理中的关键问题,为配网管理人员提供了快速,深入把握问题的工具,并提供分析决策手段的管理平台;系统围绕电网运行最核心的技术指标(可靠率)来进行设计,为配电网的生产运行提供了可扩充、高度可靠的软件技术架构和平台,为业务目标的达成提供了基础设施。
配电生产管理系统
系统特点
1)生产业务与设备/实时信息/GIS/高级分析等紧密集成
该生产管理系统创造性地将生产业务与设备,实时信息,GIS,高级分析等各种技术手段结合起来,从而为配网生产业务提供了高质量的支撑。
2)充分挖掘业务核心需求,体现GIS的价值
在具体实现上,该系统注重挖掘业务的核心需求所在,分析为了解决该需求所需要的技术条件和措施,并由此出发对GIS,实时数据,高级分析算法进行改进和整合。这就避免了传统MIS系统单纯为了做业务而简单复制生产流程和数据的做法,也避免了传统GIS和高级分析系统迷失了服务对象的问题。
3)利用先进的信息技术,为构造复杂的应用系统提供平台支持
系统在设计上采用.NET Framework作为客户端软件平台,给上层应用提供了一个稳定的访问界面,并使整个系统可以在不同数据库系统和GIS系统之间顺利移植。
功能介绍
设备管理
设备管理主要完成线路设备管理、变压器档案管理、开关档案管理、电力电容器档案管理、备品备件管理、工具仪表管理和绝缘安全工具管理等。设备管理是企业资产管理的一部分,是系统构件的基本数据源。
运行管理
运行管理主要完成线路设备缺陷管理、检测记录管理、线路设备评级管理、设备完好率管理、线路变更管理和停电管理等。
统计查询
统计查询管理主要完成配电条图管理、设备统计管理、设备综合查询及综合查询报表管理、配电线路条图汇总管理等。
检修管理
检修管理主要完成检修计划制作、检修记录管理和检修周期管理。可实现消除设备隐患和薄弱环节,使设备能更好的运行,减少故障和重大缺陷的发生,是安全、稳定生产的重要组成部分。
工程管理
工程管理主要包括对设备的年度大修以及“两措”情况的管理。在大修更改中可完成对工程项目的计划申请、完成情况及资金使用情况的全过程管理。“两措”管理主要完成“两措”计划情况和完成情况的管理。
高级分析功能
1)自动生成停电通知
通过和营销系统接口,系统根据停电计划自动产生停电用户通知。传统上采取手工在单线图上寻找停电用户的方法,速度慢,容易遗漏,并且由于网络变化频繁,单线图上的信息很容易变得过时,从而使停电预告变得不准确。系统在停电计划中记录了每个停电的范围,并根据网络拓扑搜索到停电范围内的配变,并从营销数据库中根据配变的户号找到对应的用户,并产生停电用户列表。
最优化停电方案制定
在一个中等规模及以上的配电网络中,接线较为复杂,转供的方案可能比较多,人工往往难以判断出最优的停电方案(时户数损失少,供电裕度大),系统能够根据需要停电设备的位置,采取最优化方法,自动生成最优的停电方案。这一功能往往从缺陷(制定消缺停电方案)或者工程设计(制定工程停电方案)中启动,并能在GIS画面上进行模拟操作和方案比较,能够预演停电的效果和方案分析。
2)重复停电校验
在停电计划申报中,很容易发生重复停电的申报,典型的情况是在同一条线路上不同时段申请了内容不同的停电。按照综合检修的原则,为了提高可靠率,这类停电应该尽量进行合并,在一次停电中完成尽可能多的工作。但是在一个中等发达的城市中,一般一周会有数十个停电计划,在一个审批周期(两周)中停电计划总数可以达到近百条停电计划,面对这么多停电计划,管理人员很难去人工判断那些停电是重复的。系统支持对指定范围内的停电计划进行分析比较,根据网络拓扑判断哪些停电的范围存在重复,并在GIS画面上直观地把重复范围显示出来,从而帮助管理人员更好地对停电计划进行优化,提高整个系统的可靠率。
3)可靠率管理和预控
传统的可靠率管理基本上局限于可靠率的事后统计分析,在工作管理系统中,除了支持对可靠率进行统计分析之外,还支持可靠率预控:用户在申报停电计划的时候,系统就可以对该计划的时户数及其对整体可靠率的影响进行分析。这一措施改变了可靠率管理的传统模式,从被动统计,事后分析转变为主动预控,提前调控,大大提高了可靠率管理的力度。
4)辅助定级
由于系统建筑在电网设备及其拓扑之上,并且所有的设备运行信息(缺陷,故障,可靠率,等等)都直接和设备相关联,设备的辅助定级功能在工作管理系统中非常直接:根据生技部门在系统中指定的定级规则,系统扫描目标设备上的缺陷,故障等运行信息,并进行相关统计分析。
该功能可直接作为整个系统设备“健康状态”的一个诊断工具,能够方便管理人员快速定位整个系统的薄弱环节,从而为配网的规划,设计,改造提供重要依据。
5)95598辅助功能
传统上95598客服人员在工作上面临的最大问题是难以对当前报修或者投诉客户提供准确的停电信息,其核心问题是对于当前用户难以找到对应的设备位置及其在该设备上当前发生的停电事件。系统支持根据用户提供的相关信息(电话,地址,户号,等等)直接在GIS画面上定位到设备,并自动找到该设备所在线路的停电事件(计划停电或者故障停电信息),从而提高了95598的工作质量。
6)检修周期自动排布
由于配网设备数量众多,变化频繁,传统上配网设备的检修周期排布工作是一个几乎不可能的任务。在工作管理系统中,能设立不同的周期管理模式,并根据设备的投运日期自动排布设备的起始周期,能够单独指定某条线路或者某个设备的自有周期,并随着各项检修工作的开展自动滚动,周期排布结果能够自动进入月工作计划,同时当设备发生变更时,能够自动对周期进行调整。这就使配网的设备检修工作落到了实处,能够真正按照设备的周期来执行。
配电生产管理系统
系统特点
功能介绍
设备管理
运行管理
统计查询
检修管理
工程管理
高级分析功能
1)自动生成停电通知
最优化停电方案制定
2)重复停电校验
3)可靠率管理和预控
4)辅助定级
5)95598辅助功能
6)检修周期自动排布
国科恒通THP-架空线路建模演示
国科恒通THP-电力行业总体解决方案
国科恒通THP- DWM 系统典型案例
国科恒通THP- ECMS系统典型案例
国科恒通 THP-输、配电网络资源管理系统
