北京国科恒通THP-配电调度SCADA/DAS/GIS一体化主站系统
2007/2/2 12:08:00
主要由平台软件与应用软件构成。平台软件中的操作系统采用Windows NT平台。应用软件主要有配电SCADA、配网操作模拟与停电管理、系统维护等部分
产品分类:工控软件 SCADA 通讯产品 其它 HMI/SCADA软件 MODEM
品牌:国科恒通
概述
主要由平台软件与应用软件构成。平台软件中的操作系统采用Windows NT平台。应用软件主要有配电SCADA、配网操作模拟与停电管理、系统维护等部分,满足配电网监视、控制和调度的需要,并可以根据将来的需要,可以扩充系统的功能。日常运行主要由配电调度使用,自动化维护。
功能
·监控功能
SCADA系统主要对变电站、配电线路、箱式变电站、高压用户和低压用户等配电网,进行数据采集和实时监控,满足配电网调度业务管理的需要。
·系统维护功能
提供通过MODEM拨号接入对主站和子站软件系统进行远程维护的功能,实现对主站、子站故障的远程处理。
FTU、DTU、TTU具有远方监视维护功能,通过系统的通讯信道进行运行状态监视和参数设置,不需要另外架设通讯线路。
系统安全管理
对不同的用户和组分配不同的权限:
·查询类用户:可以进行浏览、查询等操作,监视接线图、报表、曲线等;
·调度员:除上述权限外,还增加了遥控操作权限;
·系统维护员:除上述权限(不含遥控功能)外,增加了图形编辑,数据库生成,修改,报表的权限;
·系统管理员:计算机系统的组网,节点功能配置。
主站系统的各个计算机节点可设置不同的功能和人员配置,每个调度员只能在指定的计算机上完成调度操作。
功能
·监控功能
·系统维护功能
系统安全管理
对不同的用户和组分配不同的权限:
国科恒通THP-架空线路建模演示
国科恒通THP-电力行业总体解决方案
国科恒通THP- DWM 系统典型案例
国科恒通THP- ECMS系统典型案例
国科恒通 THP-输、配电网络资源管理系统
