JBB系列变频恒压供水成套设备
2007/2/28 15:04:00
JBB系列变频恒压供水系统保持供水管网全天候的水压平稳性,与传统的水塔式的供水相比可以节省供水能耗,减少水源二次污染,可为用户带来巨大的经济效益。
产品分类:低压变频器 低压变频器配件 其它
品牌:精威
控制电机容量(单台) 0.75~30KW
调节方式 数字PID(变频器内置PID和PLC)
调节精度 0.01MPA
压力范围 0.1~2.7MPA
一、系统性能特点及主要参数
(一)、主要性能和特点
☆ 采用内部集成了PLC、PID的新一代JBB系列变频器,节约硬件成本。
☆ 自动化程度高,可实现恒压变频、生活供水/消防供水双恒压等控制方式,多种启、停控制方式。
☆ 节电率30%--50%(配以节能运转模式,还可进一步提高节能效果)。
☆ 变频器可对电机进行软启软停,减少设备损耗,延长电机寿命。
☆ 变频泵切换成工频方式运行,采用本公司独特的同步平滑切换技术。
☆ 管网压力恒定,压力误差≤±1%,无水锤冲击。
☆ 可根据设定自动运行,实现无人值守。
☆ 功能齐全,运行可靠,操作维护简便。
☆ 具有手动、自动操作功能。
☆ 智能化控制,可任意修改参数指令(如压力设定值、控制顺序、 控制电机数量、压力上下限、PID值、加减速时间等)。
☆ 设备具有完善的电气安全保护功能,对过流、过压、 欠压、过载、断水等故障均能自动保护,特别是输入缺相、输出缺相保护功能,彻底解决了电机缺相运行烧毁电机的问题,提高了电机的使用寿命。
☆ 可根据用户的需要,选择各种附加功能,如电机定时切换、 添加附属小泵,自动定时开机、关机等。
☆ 可按客户要求定制各种功能和更改配置。
(二)、主要技术参数
额定电压 AC380V
控制回路电压 AC220V
额定频率 50Hz
仪表反馈信号 电压DC0~10V或0~5V 电流4~20mA
调节精度 0.01MPa
压力范围 0.1~2.7MPa
显示内容 频率、电流、电压、实际压力、设定压力、各类故障报警及记录、
(三)适用范围
1、城镇居民生活区供水可供50~10000户单楼或楼群。
2、高层建筑、饭店宾馆及各类其它建筑的室内供水。
3、各类自来水厂的加压系统。
4、农村居民自来水泵站。
5、各类锅炉给水系统及空调循环系统。
6、消防供水系统。
7、其他生活(生产)供水/供料系统。
(四)使用环境
1、海拔高度1000米以下;环境温度 -10℃ ~ +50℃;
2、空气相对湿度90%以下;
3、周围无爆炸危险的介质,且无严重腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃;
4、无剧烈振动和冲击;
调节精度 0.01MPA
压力范围 0.1~2.7MPA
一、系统性能特点及主要参数
(一)、主要性能和特点
☆ 可根据设定自动运行,实现无人值守。
☆ 功能齐全,运行可靠,操作维护简便。
☆ 具有手动、自动操作功能。
(二)、主要技术参数
额定电压 AC380V
控制回路电压 AC220V
额定频率 50Hz
调节精度 0.01MPa
压力范围 0.1~2.7MPa
(三)适用范围
3、各类自来水厂的加压系统。
4、农村居民自来水泵站。
5、各类锅炉给水系统及空调循环系统。
6、消防供水系统。
7、其他生活(生产)供水/供料系统。
(四)使用环境
2、空气相对湿度90%以下;
4、无剧烈振动和冲击;
