厦门蓝斯 LZ8713I GPS定位传输终端
2011/9/7 10:03:37
内部集成了高速嵌入式处理系统,提供TCP/IP协议栈,适用于自身不带TCP/IP协议栈,但具有RS232/TTL接口通信能力的设备,为用户提供高速、永远在线、透明数据传输的通道。
产品分类:品牌:
蓝斯
音频/短消息 处理及存储器:
支持通话或紧急呼叫 32位 处理器;
支持全速率,增强全速率和半速率 2Mbit Static Ram & 4Mbit Flash;
支持双音多频(DTMF) 供电
支持中、英文短消息 标准电源:+9VDC/500mA
支持G3传真 工作电压:DC 5.0V~DC 35V
支持GSM 07.07标准的AT指令 外部接口
GPRS数据 ① 天线接口 50Ω/SMA(阴头)
GPRS Class 2~10 ② SIM卡 3V/5V 自动检测
编码方案:CS1 - CS4 ③ 数据接口DB9(标准RS232)
符合SMG31bis技术规范 ④ 数据接口:4PIN 接口(RS232/TTL)
GPS数据 其他参数
定位精度: 小于15 米(95%) ① 物理尺寸:102×58×33 mm
速度精度: GPS 15H 0.05米/秒RMS(稳定状态) ② 工作环境温度 -29℃~+70℃
差分精度: 小于5 米(95%) ③ 储存温度 -40℃~+85℃
PPS 精度: ±1 微秒(GPS15 无秒脉冲输出) ④ 相对湿度 95%(无凝结)
基本特点 增强功能
内嵌TCP/IP协议栈 透明数据传输与协议转换
使用方便、灵活、可靠 支持虚拟数据专用网(APN)
支持GSM900MHz和DCS1800MHz双频 支持CSD电路数据交换方式
符合SM03bis技术规范 短消息数据备用通道(选项)
数据终端永远在线或工作模式选择 支持数据中心动态域名和IP地址访问
支持A5/1&A5/5加密算法 在全透明方式下可同时向最多5中心发送数据
支持DTU休眠,多种唤醒模式或者定时上线模式
GPS特有省电模式
系统配置和维护接口
支持串口软件升级
支持在线远程升级及维护
EMC抗干扰设计,适合电磁环境恶劣的应用需求
采用先进电源技术,供电电源适应范围宽
支持通话或紧急呼叫 32位 处理器;
支持双音多频(DTMF) 供电
GPS数据 其他参数
基本特点 增强功能
GPS特有省电模式
系统配置和维护接口
支持串口软件升级
支持在线远程升级及维护
采用先进电源技术,供电电源适应范围宽
蓝斯通信:电动车定位防盗应用解决方案
蓝斯股份2013“新起点 新征程”年终大会暨尾牙晚宴
历史性一刻:蓝斯股份成功登录新三板
热烈祝贺蓝斯通信2014年度战略管理会议顺利召开
热烈祝贺:蓝斯股份软件园第二十二党支部成立
