欧德 QQN智能计数器
2007/3/23 10:24:00
QQN系列智能计数器与各类脉冲信号的传感器配合,用于数量、长度、位移的记录、测量、变换、显示、传送和控制。
产品分类:低压电器 控制元件 计时器
品牌:欧德
性能特点
◆输入信号
单相脉冲输入、双相正交脉冲输入。
最高10kHz计数频率、0.0001~45.00的宽范围计数比率。
5位或7位数字显示方式。
可输入双相正交脉冲,自动识别正、反向运动。
2点预置输出。2种输出方式,延时恢复及自动清零功能。
外部控制清零,加/减计数,显示锁定功能。
可提供双计数方式,实现总量和分量功能。
◆外部控制
外部控制清零,加/减、锁定功能。
◆多计数比率设置
可设置8段不同计数比率。
◆清零方式
面板手动清零、外部控制清零、上位计算机通讯清零、到预置点自动清零,4种方式。
◆显示锁定
当外部控制闭合时,显示被锁定,断开时恢复正常计数显示,显示被锁定期间,内部计数和预置输出正常进行,不丢失数据。
◆预置输出
第一、第二预置点动作设置,预置输出延时恢复和预置自动清零功能。
◆打印功能
具备带硬件时钟的打印接口和打印单元,实现手动、定时、报警打印功能。
◆变送输出
仪表将经过测量运算、修正后的测量值变换成各种类型的隔离标准电流或电压信号输出,提供给其它仪表或计算机使用。变送输出可独立设置量程上、下限。
◆通讯接口
全透明、高速、高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。独有的控制权转移功能使用计算机可以直接控制仪表的报警输出和变送输出。读取一次测量数据的时间小于10ms。提供测试软件,组态软件和应用软件技术支持。
技术指标
◆显示范围
S型:-19999~45000,小数点位置可设定。
L型:-9999999~9999999,小数点位置可设定。
◆输入信号:脉冲
◆输入信号类型
各种NPN、PNP、0C门输出的接近开头,旋转编码器,2线制
4mA~20mA接近开关,磁电式mV输出接受开关。
◆最高计数频率:10kHz
◆外部控制清零、加/减锁定
信号宽度大于20mS,无源开关或电压控制;
电压控制时,4V以上有效,1V以下无效,负载电流大于4mA;
无源开关控制时,闭合有效,断开无效;
◆预置输出功能
继电器触点输出(常开+常闭):250VAC/2A,30DC/1A;
SSR电压输出:12VDC/30mA(用于驱动SSR固态继电器);
◆变送输出:光电隔离
直流电流输出:0~10mA、0~20mA、4~20mA ±0.1mA
通过设定选择,负载能力小于 600Ω;
直流电压输出:1V~5V,0V~5V,0V~10V,需订货时注明。
◆输出分辨力:1/4000,误差小于±0.2%F·S
◆通讯接口:光电隔离
1.RS-232、RS-485、RS-422标准,在订货时注明;
2.仪表地址0~99可设定;
3.通讯速率2400、4800、9600、19200通过设定选择,低于2400的速率需在订货时注明;
4.仪表收到计算机命令到发出相应数据的回答延迟;以“#”为定界符的命令,回答延迟小于500uS;其它命令的回答延迟小于100ms;
5.配套测试软件,提供组态软件和应用软件技术支持;
◆打印接口及打印单元
1.内置硬件时钟,停电不影响走时,自动调整闰年,大、小月;
2.手动、手动+定时、手动+定时+报警三种打印方式通过设置选择;
3.打印内容:时间(年、月、日、时、分),报警状态,测量值,工程量单位;
4.1台打印单元只能接1台仪表,需要1台打印单元配接多台仪表时,需选用智能打印单元;
5.打印单元为16列字符型微型打印机,供电方式与仪表相同,特殊的打印要求可在订货时注明;
◆电磁兼容
IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),±2kV/5kHz;
IEC61000-4-5(浪涌),4kV。
◆隔离耐压
电源端、继电器触点及信号端相互之间≥2300V;
相互隔离的弱电信号端子之间≥600V
◆电源电压
开关电源100-240VAC,-15%,+10%/50-60Hz
或开关电源24VDC,-15%,+10%
◆电源消耗:≤5W
◆环境温度:0-50℃
◆环境湿度:10%-90%RH,避免强腐蚀性气体
◆输入信号
单相脉冲输入、双相正交脉冲输入。
5位或7位数字显示方式。
可提供双计数方式,实现总量和分量功能。
◆外部控制
外部控制清零,加/减、锁定功能。
◆多计数比率设置
可设置8段不同计数比率。
◆清零方式
◆显示锁定
◆预置输出
◆打印功能
◆变送输出
◆通讯接口
技术指标
◆显示范围
◆输入信号:脉冲
◆输入信号类型
◆最高计数频率:10kHz
◆外部控制清零、加/减锁定
无源开关控制时,闭合有效,断开无效;
◆预置输出功能
◆变送输出:光电隔离
通过设定选择,负载能力小于 600Ω;
◆通讯接口:光电隔离
2.仪表地址0~99可设定;
◆打印接口及打印单元
◆电磁兼容
◆隔离耐压
相互隔离的弱电信号端子之间≥600V
◆电源电压
◆电源消耗:≤5W
◆环境温度:0-50℃
DWYER A3000/43000系列压力开关/表
美国 DWYER 2000系列Magnehelic气体微差表
欧德 BP800系列扩散硅压力变送器
欧德 MC6型多功能压力校准仪
欧德 WZ系列热电阻
