CRMATE GD17n系列工业级人机界面
2008/6/13 9:30:09
·高品质的质量保证和100%的产品检测; ·IP65F等级的前面板保护; ·高性能及经济型的H.M.I; ·品质可靠的工业触控屏; ·高功能的工业资料收集单元; ·提供多种客制化、OEM/ODM合作方案;
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:斯美特
GD17-BST
·显示类型: 4色灰阶STN 蓝色液晶
·背 光:CCFL(20,000/hr)
·分 辨 率: 显示面积5.7寸,分辨率达320*240像素
·对比度控制:32级软体可调
·系统存储器:具备1Mbyte Flash Memory
·串行通讯口: COM1/2:RS232、RS422、RS485/RS232、RS422、RS485
·打 印 口 : EPP介面(可选配)
·电 源: 24V(±10%)直流电源供电
·功 率:小于8W
·射频测试:FCC Part15 Class A
·静电释放:IEC 61000-4-2(EN55024/1998)
·射频感受度:IEC 61000-4-2(EN55024/1998)
·瞬间高频:IEC 61000-4-2(EN55024/1998)
·操作环境温度: 0-50℃
·储存温度:-10-60℃
·环境湿度:20-90%RH 无凝霜
·抗震性能:0.5mm位移10-55Hz,在X、Y、Z方向各2小时震动
·前面板密封:IP65/NEMA4
·外 形 尺寸:203.0mmX155.0mm (W*H)
·开 孔 尺寸:191.5MMX142.0mm (W*H)
·冷却方式:空气自然冷却
·净 重:1.25Kg
·显示类型: 4色灰阶STN 蓝色液晶
·对比度控制:32级软体可调
·打 印 口 : EPP介面(可选配)
·功 率:小于8W
·操作环境温度: 0-50℃
·储存温度:-10-60℃
·环境湿度:20-90%RH 无凝霜
·前面板密封:IP65/NEMA4
·冷却方式:空气自然冷却
·净 重:1.25Kg
屏通科技(深圳)有限公司 2017年新产品暨行业应用技术交流会(深圳站)圆满落幕!
斯美特 PV057-TNT 5.7 256色全彩人机界面
CERMATE GM084工业液晶显示器
斯美特 PV104-VNT 10.4吋 高彩65535色人机界面
PV121-TNT 12.1吋高彩65535色TFT人机界面
