芯惠通 JetPort5604 工业级4口RS232/RS422/RS485 冗余串口设备联网服务器
2007/3/7 7:58:00
JetPort 5604是一款4串口转冗余双网口的设备联网服务器。 JetPort 5604提供4个RS232/422/485三合一串口界面,在以太网中通过冗余线路可同时控制4个串口设备。 并可设为Virtual COM, TCP Server, TCP Client或者UDP多种通讯模式。
产品分类:工控机 工业以太网 串口服务器 外围产品 I/O模件 分布式I/O
品牌:易帝
-4口RS232,RS422,RS485冗余串口设备接入以太网方案
-RTTD实现设备冗余连接,带冗余以太口,自动复接时间小于200ms
-4路5V/TTL 数字输入,2路5V/TTL 数字输出
-通过HTTPS和SSH实现安全管理
-Jetport Commander Windows工具可以自动识别网络上的JetPort, 同时设定与监控多台JetPort
-同时支持5个Virtual COM,TCP server,或TCP client 连接
-通过Syslog,Email,SNMP trap事件告警功能
-内置蜂鸣器,便于定位
-Virtual COM支持Windows NT/2000/XP/2003
-Fixed TTY支持Linux
JetPort5604支持RTTD冗余设备联网技术,冗余双网口自动恢复时间小于200ms。 JetPort5604还具备丰富的硬件配置,包括冗余电源输入,4路数字输入,2路数字输出和1个USB接口。 JetPort 5604不仅可透过Windows JetPort Commander工具进行群组设置与管理, 更可以用HTTPS或SSH等加密机制进行设置, 增加管理的安全性。 报警功能包括Email alert, System log, SNMP traps和数字输出对指定事件进行告警。
4个串口可分别设置为不同的模式
JetPort 5604配备4个RS232/422/485三合一串口,各个串口可设置为不同的串口界面, 如RS232, RS422, 2-wire RS485或4-wire RS485。各个串口还可设置为不同的通讯模式, 你可设置串口1为Virtual COM模式,串口2为TCP server, 串口3为TCP client,串口4为UDP模式。 所有串口使用独立的串口参数设置能够有效协调工作。
-通过HTTPS和SSH实现安全管理
-内置蜂鸣器,便于定位
-Fixed TTY支持Linux
4个串口可分别设置为不同的模式
火车维护站自动化系统
