乐邦100W智能DC/DC ATX变换器,带ITPS功能(LB100D-7612)
2007/3/9 9:49:00
*高效率、薄尺寸 *支持睡眠模式,支持遥控功能 *带音响控制信号输出 *OVP、OCP、短路等功能 *带智能控制ITPS点火功能 *标准20PIN ATX输出 *6-16V宽输入范围设计
产品分类:品牌:
本产品为智能电源CARPC电源-DC/DC电源,是车载电脑成本和性能最优化的智能Mini-ITX电源,另外CARPC电源-DC/DC电源是为MINI-ITX主板定身打造的电源,用来给VIA威盛以及ECS精英Mini-ITX主板供电,这种主板在汽车,轮船和家庭的娱乐系统中越来越多地被采用。
产品主要特点如下:
* 高效率、薄尺寸
* 支持睡眠模式,支持遥控功能
* 带音响控制信号输出
* OVP、OCP、短路等功能
* 带智能控制ITPS点火功能
* 标准20PIN ATX输出
* 6-16V宽输入范围设计
1、功能:车载用DC/DC ATX电源,6V~ 16V直流输入, +5V/6A、+12V/3A、+3.3V/6A、-12V/0.1A、+5VSB/2A及PG输出.
2、输出功率:100W.
3、电源的+5V、+12、+3.3V、-12V、+5VSB输出具有短路保护功能,保护方式为截止式. 4、尺寸为:160X45X20MM.
产品主要特点如下:
* 高效率、薄尺寸
* 支持睡眠模式,支持遥控功能
* 带音响控制信号输出
* OVP、OCP、短路等功能
* 带智能控制ITPS点火功能
* 标准20PIN ATX输出
* 6-16V宽输入范围设计
2、输出功率:100W.
乐邦90W智能DC/DC变换器,带ITPS,静音设计(LBLX90D-7600)
乐邦90W车用小型电脑隔离式DC/DC变换器(LB90D-7600)
乐邦150W智能DC/DC变换器,带UPS功能,内置1AH电池(LB150D-7660)
乐邦100W DC/DC PC104及PC104+标准变换器(LBCZ100D-7600)
乐邦200W智能DC/DC ATX变换器,带ITPS功能 (LB200D-7601)
