欧德代理 FLUKE F123型万用示波表
2007/3/28 10:03:00
真有效值:5000字,0.5%双数字多用表。可覆盖包括:VDC/VACrms、频率、占空比、脉宽、相位、峰值因数、电平、电阻、通断、二极管、电容等26种测量功能。加选件还可测量温度和电流。
产品分类:品牌:
面对当今复杂的系统,仅用万用表的测量已经无法提供足够的信息以决定故障的起因。
对于导致设备停机的信号异常、间歇和毛刺,示波器是最好的显示方法。
性能特点
● 检测和故障诊断。交直流马达驱动系统,传感器。传动器,工业电源,变送器,模拟和
数 字控制环。
● 即触即测。脱手操作,无需按键就可获得稳定可靠的波形显示,甚至包括最复杂的视频
和马达驱动信号。
● 容易使用。一对测试线适合所有测试需要,用同一对测试笔可进行波形观测、多用表读
数、电容、电阻、通断测量等。
● 手持式。仅1.1公斤,易于携带。
● 坚固,抗跌落。特殊设计,一体化的保护套,在工业环境下,使其工作更为高效。
● 确实解决问题。集万用表、示波器、记录仪于一体的F123可捕捉到从纳秒级到几天才发
生的各种故障。
● 20MHz 。双通道dso,全集成双数字多用表。
● 真有效值:5000字,0.5%双数字多用表。可覆盖包括:VDC/VACrms、频率、占空比、脉
测量温度和电流。
● 双通道趋势绘图。利用记录某一读数的长达一分钟到几天的带时间标志的最大值、最小
值、平均值绘制趋势曲线。可诊断出时断时续的故障,并可进行“因果”的诊断。
● 电池工作时间可达7小时。
● 大而明亮的显示。出色的冷阴极背光显示器,无论在日光下还是黑暗的角落,都可获得
最佳的对比度和显示效果。
● 游标测量功能。
技术指标
带宽: 20MHz
最大实时采样率: 25MS/s
上升时间: 17.5ns
通道和数字转换器: 双通道
时基量程: 10ns-2min/div 20ns-1min/div
准确度: ±(0.1%读数+1个像素)
垂直灵敏度: 5mV-500V/div
准确度: ±(2%读数+0.05×量程/格)
触发模式: 即触即测,正常,单次,边沿,视频
示波测量: 26个自动
最大记录长度: 每通道512个点(最大/最小值)
双通道趋势绘图: 有
屏幕存储: 2个屏幕,10个设置
真有效值数字多用表: 5000字,电压,电流, 电阻,通断,二极管,温度
电压量程: 500Mv,5V,50V,500V,1250V
准确度: VDC:±(0.5%+5字)
VAC/VAC+DC: ±(1%+10个字) (<60Hz)
±(2.5%+15个字) (60Hz至1KHz)
电阻: 500Ω,5KΩ,50KΩ,500KΩ,5MΩ,30MΩ±(0.6%+5个字)
电容: 50nF-500μF ±(2%+10个字)
电源: 电源适配器/电池充电器
电池供电: 5小时镍铬电池
安全认证(EN61010-1): 三类600V
PC和打印机接口 带可选光隔离RS232接、口适配器/电缆
性能特点
数 字控制环。
和马达驱动信号。
数、电容、电阻、通断测量等。
● 手持式。仅1.1公斤,易于携带。
生的各种故障。
测量温度和电流。
● 电池工作时间可达7小时。
最佳的对比度和显示效果。
● 游标测量功能。
技术指标
带宽: 20MHz
最大实时采样率: 25MS/s
上升时间: 17.5ns
通道和数字转换器: 双通道
准确度: ±(0.1%读数+1个像素)
垂直灵敏度: 5mV-500V/div
示波测量: 26个自动
双通道趋势绘图: 有
屏幕存储: 2个屏幕,10个设置
准确度: VDC:±(0.5%+5字)
电源: 电源适配器/电池充电器
电池供电: 5小时镍铬电池
DWYER A3000/43000系列压力开关/表
美国 DWYER 2000系列Magnehelic气体微差表
欧德 BP800系列扩散硅压力变送器
欧德 MC6型多功能压力校准仪
欧德 WZ系列热电阻
