Advantech WebAccess网际组态软件
2007/3/7 9:27:00
Advantech WebAccess是一款完全基于IE浏览器的HMI/SCADA监控软件,其最大特点就是全部的工程项目、数据库设置、图面制作,系统管理以及对现场状况的监控都可以通过internet或intranet在异地使用标准的浏览器完成。
产品分类:SCADA HMI/SCADA软件 通讯产品 MODEM
品牌:研华科技
Advantech WebAccess首家完全基于IE浏览器的HMI/SCADA监控软件,最大特点就是全部的工程项目、数据库设置、图面制作和软件管理都通过internet或intranet在异地使用标准的浏览器完成. 而分散式架构的监控节点,监控节点的冗余系统 (SCADA Redundancy),中央数据库服务器及多层式网络安全结构…等等之组合, 更提供各类自动化应用之完整架构。
WebAccess 是首家完全基于浏览器的人机界面(HMI)和 监控及资料采集(SCADA)软体,可运行于Windows2003 Server、Windows2000/XP Professional等作业系统。
WebAccess系统功能—强大的远程监控与安全体系
本地监控
提供监控节点本地基于Windows窗口模式的监控环境,本地用户可以对工厂制造、过程控制、水利调度及楼宇自动化系统中的自动化设备进行监视和控制。采集的数据实时显示在动态页面中。
工程节点(Project node)
WebAccess开发平台,所有系统设置及前期专案开发均在此完成,作爲Web伺服器,提供用户端和监控节点间的初始化连接,作爲资料库伺服器,通过ODBC记录所有即时资料。
用户端(Client)
ActiveX插件程式,具有100%与监控节点同步的监控能力,它所显示的每张图面都爲拥有即时资料的动态图面,并且可以通过浏览器查看即时和历史趋势图,警报记录以及报表等,而且允许线上管理员更改点值,确认警报和即时控制。
轻薄型用户端(Thin Client)
运行於WindowsCE作业系统,无须安装任何WebAccess相关软体,通过IE浏览器以点阵图格式检视监控图面并以文字进行提醒
基於Web浏览器的用户端既可监视又可控制
通过使用标准的浏览器(如IE 6.0),用户可以对工厂制造、程序控制、水利调度及楼宇自动化系统中的自动化设备进行监视和控制。传输的资料是即时(real-time)的,画面也随著资料的更新,即时的显示给操作员和用户。
基于Web浏览器的客户端监控
通过使用标准的浏览器(推荐使用IE 6.0)可以实现与本地监控的同等效果,远程用户可以对现场的自动化设备进行实时监控。
强大的远程诊断、维护功能
WebAccess 区别于其它软件的最大特点就是,全部的工程组态、数据库设置、图面制作和软件管理都可以通过internet或intranet在异地使用标准的浏览器完成。当现场出现异常状况或需要及时修改时,让工程维护人员无论身在何处,都可以通过网络及时的做出相应的调整,让工程维护工作变得及时、高效,并降低了工程维护成本。
中央数据库服务器
工程节点是一个配置数据的中央数据库服务器。所有监控节点的组态资料都在工程节点中被复制并保存起来。如果资料在监控节点中丢失,你可以通过WebAccess将其从工程节点下载至监控节点。
工程节点还将作为ODBC数据库服务器,提供历史数据的长期存储。
网络特性提供了多样的节点安装方式,而且可以在网络中的一处或多处使用浏览器更新所有的节点。
分布式结构体系
每个监控节点(SCADA node)可以独立运行或与其它监控节点组合在一个大型工程中。每个监控节点与自动化设备的通讯都必须在WebAccess驱动程序的支持下进行。同时监控节点还提供警报、数据记录、报表、计算和其它一些SCADA 特性。每个监控节点都拥有自己的图面列表和一个运行数据库。
多叠式网络安全体系
WebAccess可以将用户划分为多种类型,不同的用户类型具有不同的界面访问权限;同时还使用了区域和等级的概念以保护IO点,一个IO点可以被指定在某一个区域中的某一个安全等级,而用户可以被指定在多个区域拥有不同的安全等级。在监控时,如果用户需要修改某个IO点的值时,该用户的用户类型必须拥有可以更改点值的能力,即他所在的区域拥有的安全级别必须高于该点的安全等级。
监控节点冗余
监控节点冗余由主要监控节点和备份监控节点组成。工 程管理员将组态资料分别下载至这两个监控节点。在核心程序启动时,主要监控节点和备份监控节点之间将保持通讯,但只有一个会连接到硬件设备。如果主要监控节点通讯失败,备份监控节点将开始与硬件设备通讯。客户端在主要监控节点通讯失败后立即自动指向备份监控节点,获取实时动态数据。数据记录和趋势图会同时在主要监控节点和备份监控节点保存下来。
本地监控
工程节点(Project node)
用户端(Client)
轻薄型用户端(Thin Client)
基于Web浏览器的客户端监控
强大的远程诊断、维护功能
中央数据库服务器
分布式结构体系
多叠式网络安全体系
监控节点冗余
Advantech WebAccess网际组态软件在智能建筑的BA系统远程实时监控与管理中的应用
研华Webaccess技巧之---取位操作
Advantech WebAccess快速入门 NEW!
Advantech WebAccess产品安装说明
Advantech WebAccess Node 节点下载
