EuroTech 40MHz 386SX CPU模块,2个SSD插槽CPU-1212
2007/3/1 9:35:00
CPU-1212是搭建于PC/104结构上的低功耗嵌入式模块,兼容PC/AT架构。先进的设计理念使该模块能够顺利满足现代嵌入式PC系统的要求。
产品分类:品牌:
欧泰
技术特点:
结构:PC/AT兼容
总线:根据PC/104标准AT总线
尺寸大小:PC/104标准尺寸
处理器:386SX 40MHz
内存:4MB或8MB板载DRAM
固态盘:两个32针DiskOnChip插槽
BIOS: 带有嵌入式功能的标准BIOS
供电:+5V供电
连接:
2 RS-232串口,其中一个可设置为RS-485/422
并口,双向;或设置为软驱接口
IDE控制器
软盘控制器
看门狗计时器
实时时钟及外部电池
键盘,扩音器
接口:
COM 1,2
软驱接口
辅助电源接口
并口/软驱
IDE
多功能接口(KB, SPK, WD, Reset)
有宽温版本:-40°C - +85°C
符合RoHS标准,直接取代CPU-1210
CPU-1212是搭建于PC/104结构上的低功耗嵌入式模块,兼容PC/AT架构。先进的设计理念使该模块能够顺利满足现代嵌入式PC系统的要求。模块使用了386SX 40MHz低功耗处理器。模块上集成的设备包括:2个16C550系列串口,IDE控制器(支持硬盘和DOM),软驱接口,双向并口,AT键盘和实时时钟。硬件看门狗计时器可用于在OS和应用软件失败的情况下进行系统重启,增加了模块在专业嵌入式应用中的可靠性。得益于该模块的超低功耗, CPU-1212非常适合需要宽温运行的系统应用,宽温范围:-40°C - +85°C或-55°C - +85°C。
4MB或8MB DRAM系统内存被焊接在板上,为系统提供了可靠性和加固性。Eurotech 的嵌入式BIOS包括了许多特殊功能例如:快速启动,虚拟外设连接等。模块的BIOS Flash可在模块上重新编程。BIOS的设置参数被储存到模块的非挥发性EEPROM中,支持无电池存储。模块提供了对SSD的支持,使其可作为启动盘或数据存储盘。CPU-1212功耗为2.6W,是宽温环境中的理想选择。Eurotech也同时提供对BIOS的客制化服务,以满足特殊要求(需要达到一定数量)。
相关产品和解决方案:
CPU-1213 40MHz PC/104 CPU模块,双CAN口,以太网和4串口
IO/MS - PC/104 IDE 2,5" HDD/CF托载板
COM-1274 8串口和CAN通讯模块
ACS-5175 隔离式军用车辆与航空电源
ACS-5160 通用隔离式电源
ACS-5150 车载电源模块
嵌入式增强型BIOS:
1Mb容量的Flash-BIOS,128KB用于BIOS及其附加功能。剩下的896KB可当作只读盘并存储操作系统,用户数据和程序
支持SSD
看门狗管理
设置存储于闪盘,防止冲突和损坏
支持虚拟外设(V.P.S.); 该模式允许从并口或串口启动并在启动操作系统以前重新定位键盘,显示和软驱到串口或并口上。同时也允许使用默认设置重置这些外设
固态盘:
支持设备:
两个标准Disk On Chip (DOC) 32管脚DIL设备
物理参数:
尺寸:90x96 mm (3.6" X 3.8"),高度15mm (0.6")
电源:+5V供电
功耗:2.6W
运行温度:0°C..+70°C,-40°C..+85°C,-55°C..+85°C,max.95%湿度无结露
订购码:
[CPU-1212-00] CPU-1210 8MB DRAM
[CPU-1212-A2] CPU-1212 8MB DRAM,-40到85摄氏度宽温版本
[CBL-1212-00] CPU-1212线缆包
[SRV-1001-00] CPU-1212防腐涂层
[DTK-1212-99] CPU-1212开发平台 (包括:CPU-1211-00,ETH-2297MS0/1,ADP-1012-01)
选项:
客制化BIOS
快速BIOS启动
宽温版本
客制化接口
结构:PC/AT兼容
总线:根据PC/104标准AT总线
尺寸大小:PC/104标准尺寸
处理器:386SX 40MHz
内存:4MB或8MB板载DRAM
供电:+5V供电
连接:
并口,双向;或设置为软驱接口
IDE控制器
软盘控制器
看门狗计时器
实时时钟及外部电池
键盘,扩音器
接口:
COM 1,2
软驱接口
辅助电源接口
并口/软驱
IDE
有宽温版本:-40°C - +85°C
相关产品和解决方案:
ACS-5160 通用隔离式电源
ACS-5150 车载电源模块
嵌入式增强型BIOS:
支持SSD
看门狗管理
设置存储于闪盘,防止冲突和损坏
固态盘:
支持设备:
物理参数:
电源:+5V供电
功耗:2.6W
订购码:
选项:
客制化BIOS
快速BIOS启动
宽温版本
客制化接口
Eurotech 推出ISIS PC/104+系统模块
Eurotech CPU以太网适配器用户手册
意大利欧泰推出Catalyst高性能嵌入式模块
Finmeccanica集团收购Eurotech集团11.1%的股份
Eurotech集团发布Catalyst主板模块
