盛世瑞恩 高精度智能温湿度控制仪
2007/3/19 10:49:00
该产品传感器部分采用瑞士盛世瑞恩sensirion数字温湿度传感器,控制仪可直观显示测量值、设定值,键控式数字设定操作,智能化工作,性能可靠,功能齐备,应用范围广泛。
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:易帝
该产品采用瑞士盛世瑞恩sensirion数字温湿度传感器设计,控制仪可直观显示测量值、设定值,键控式数字设定操作,智能化工作,性能可靠,功能齐备,应用范围广泛。温湿度上下限同步测控,湿度上限可控制除湿机,湿度下限控制加湿机,温度上限控制制冷设备,温度下限控制加热设备,同时可对温湿度上下限进行启动回滞设定,从而对设备进行合理的启停控制,是HVAC环境测控的理想产品。
技术指标:
1. 精度等级:
千分之二
2. 测量范围:
湿度范围:0-100%RH
温度范围:-40--123.8℃
3. 分辨率:
湿度:0.1%RH
温度:0.1℃
4. 型式:
盘装式仪表
安装孔尺寸:150mm*75mm*120mm
仪表组成:盘装式表,温湿度变送器两部分,变送器外形和精度可根据需求选择
5.设定误差:湿度:<0.5%RH
温度:<0.1℃
6.触点负荷:2A
7.电源电压:AC85-265V 50HZ
8.功耗:<5w
8.响应时间:升湿1秒,脱湿10秒-2分钟
升温1秒,降温30秒以内
9.显示方式:
湿度显示 四位LED显示,字高15mm
温度显示 四位LED显示,字高15mm
10.设定形式:
键控式设定:温湿度上下限输出,连续设定,三态控制
注意事项:
传感器不适于长期结露与严重化学污染下使用
整机工作环境 :-10--50℃,85%RH以下,传感器工作环境:-40-123.8℃,0-100%RH
技术指标:
1. 精度等级:
千分之二
2. 测量范围:
湿度范围:0-100%RH
温度范围:-40--123.8℃
3. 分辨率:
湿度:0.1%RH
温度:0.1℃
4. 型式:
盘装式仪表
5.设定误差:湿度:<0.5%RH
温度:<0.1℃
6.触点负荷:2A
8.功耗:<5w
升温1秒,降温30秒以内
9.显示方式:
湿度显示 四位LED显示,字高15mm
温度显示 四位LED显示,字高15mm
10.设定形式:
注意事项:
瑞士盛世瑞恩 DB00-GS-XX温湿度探头
瑞士盛世瑞恩 DB-010-1-XX温湿度模块
瑞士盛世瑞恩 DB00-TWM-XX 法兰安装数字式温湿度探头
瑞士盛世瑞恩 DB420-0-GL-XX 分体式温湿度变送器
瑞士盛世瑞恩 DB00-GL-XX 管道式螺纹安装温湿度变送器
