研控 YKA2608MC(D) 细分驱动器
YKA2608MC(D)是等角度恒力矩细分型高性能步进驱动器,驱动电压DC24-80V,采用单电源供电。适配6或8出线电流在6.0A以下,外径57-86mm的各种型号的两相混合式步进电机。
产品分类:运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:研控
特点
◆ 高性能、低价格
◆ 设有12/8档等角度恒力矩细分,最高200细分,使运转平滑,分辨率
提高
◆ 采用独特的控制电路,有效的降低了噪音,增加了转动平稳性
◆ 最高反应频率可达200Kpps
◆ 步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半,减小了许多场合的
电机 过热
◆ 双极恒流斩波方式,使得相同的电机可以输出更大的速度和功率
◆ 光电隔离信号输入/输出
◆ 驱动电流从0.0A/相到6.0A/相连续可调
◆ 可以驱动任何6.0A相电流以下两相混合式步进电机
◆ 单电源输入,电压范围:DC24-80V
◆ 出错保护:
――过热保护
――过流、电压过低保护
◆ 体积小巧
YKA2608MC(D)是一款经济、小巧的步进驱动器,体积为45x136x92mm3。
典型应用
雕刻机 激光打标机 激光内雕机
概述
该驱动器内部采用双极恒流斩波方式,使电机噪音减小,电机运行更平稳;驱动电源电压的增加使得电机的高速性能和驱动能力大为提高;而步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半,使驱动器的发热可减少50%,也使得电机的发热减少。用户在脉冲频率不高的时候使用低速高细分,使步进电机运转精度提高,最高可达200细分,振动减小,噪声降低。
采用侧面安装,散热效果较好
!注意:
1. 不要将电源接反,输入电压不要超过DC80V。
2. 输入控制信号电平为5V,当高于5V时需要接限流电阻。(接法见第6页)
3. 此型号驱动器采用特殊的控制电路,故必须使用6出线或者8出线电机。
4. 驱动器温度超过70度时停止工作,故障指示灯O.H亮,直到驱动器温度降到50度,驱动器自动恢复工作。出现过热保护请加装散热器。
5. 过流(电流过大或电压过小)时故障指示灯O.C灯亮,请检查电机接线及其它短路故障或是否电压过低,若是电机接线及其它短路故障,排除后需要重新上电恢复。
6. 驱动器通电时绿色指示灯PWR亮。
7. 过零点时,TM指示灯在脉冲输入时亮。
22届SIMM深圳机械展已开幕,研控观展小tips集锦
研控SIAF2021 广州自动化展完美谢幕
抢先看!研控3月展会排期速递
2020年终总结大会暨员工评优颁奖仪式圆满结束
指南|欧姆龙PLC与研控E总线驱动器连接后注意事项
