上海肯特 KVCF内锥流量计
2008/4/7 0:00:00
·安装要求低:前0-3D直管道、后0-1D直管段
·量程比宽:通常为10∶1,选择合适的参数最高可做到50∶1
·压损小:同样的β值,压损是孔板1/3~1/5
·精度高:±0.5%
·重复性好:优于±0.1%
·信号稳定:"信号波动"是孔板的1/10
物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:上海肯特
·耐磨损:流线型锥形体节流后,在锥形体表面产生真空层效应,使得锥形体不易磨损
·不堵塞,不粘附:锥形彻底吹扫式设计避免了流体中的残渣、凝结物或颗粒的滞留
·长期稳定性好:β值可长期不变,并保证长期精确测量
·精度高:±0.5%
·重复性好:优于±0.1%
·β值范围宽:V锥形流量传感器独特的几何形状允许有广泛的β值范围
·规格齐全,安装方式灵活:可选管道式、法兰取压式、对夹式、 插入式等
·管径范围宽:管径尺寸从1/2"到72"
·可测高温、高压介质:工作温度最高700℃, 最大压力42MPa。
·可测脏污介质(焦炉煤气、高炉煤气、原料油、渣油等)
·可测气液两相介质(湿气、冷凝水等)
·精度高:±0.5%
·重复性好:优于±0.1%
·可测气液两相介质(湿气、冷凝水等)
上海肯特 KEFO型明渠电磁流量计
上海肯特 KEF系列智能电磁流量计
上海肯特KTLU系列涡街流量传感器
上海肯特KTLU系列涡街流量传感器
上海肯特提供完善解决方案,打造完美品牌服务
