盛世瑞恩 高性能防尘温湿度变送器DB00-TWL-XX
2007/3/26 9:25:00
传感元件:瑞士盛世瑞恩数字温湿度传感器;有良好的防尘功能,适用于各种恶劣工况
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温湿度传感器 温度传感器
品牌:易帝
技术参数
1、传感元件:瑞士盛世瑞恩数字温湿度传感器
2、供电:24VDC
3、测量范围:-40~120℃(温度)
0~100%(湿度)
4、准确度:±0.3℃(温度)
±2%RH(湿度)
5、稳定性:<1% RH/年,<0.1℃/年
6、输出信号:4~20mA
7、输出负载:250Ω~750Ω
8、工作环境:-20~70℃
9、适用环境:有良好的防尘功能,适用于各种恶劣工况
订购信息
产品型号 湿度精度[%RH] 温度精度(@25 ℃) 封装
DB00-TWL-10 ±4.5% ±0.5 ℃ 管道罗纹(27*2)安装带铜烧结探头
DB00-TWL-11 ±3.0% ±0.4 ℃ 管道罗纹(27*2)安装带铜烧结探头
DB00-TWL-15 ±2.0% ±0.3 ℃ 管道罗纹(27*2)安装带铜烧结探头
DB00-TWL-71 ±3.0% ±0.4 ℃ 管道罗纹(27*2)安装带铜烧结探头
DB00-TWL-75 ±1.8% ±0.3 ℃ 管道罗纹(27*2)安装带铜烧结探头
安装尺寸
总长 252(mm)
冶金探头长 90(mm)
详细内容,请参考:Data Sheet
2、供电:24VDC
3、测量范围:-40~120℃(温度)
0~100%(湿度)
4、准确度:±0.3℃(温度)
±2%RH(湿度)
6、输出信号:4~20mA
7、输出负载:250Ω~750Ω
8、工作环境:-20~70℃
订购信息
安装尺寸
总长 252(mm)
冶金探头长 90(mm)
详细内容,请参考:Data Sheet
瑞士盛世瑞恩 DB00-GS-XX温湿度探头
瑞士盛世瑞恩 DB-010-1-XX温湿度模块
瑞士盛世瑞恩 DB00-TWM-XX 法兰安装数字式温湿度探头
瑞士盛世瑞恩 DB420-0-GL-XX 分体式温湿度变送器
瑞士盛世瑞恩 DB00-GL-XX 管道式螺纹安装温湿度变送器
