产品选型
controX(开物)通用监控组态软件软件
基于Microsoft Windows 98/NT/2000/xp操作系统的controX(开物)监控软件内部采用真正的Client/Sever体系结构,用户可以在企业所有层次的各个位置上都可以及时获得系统的实时信息.
产品分类:
工控软件 SCADA 物联网 应用层 HMI/SCADA HMI/SCADA软件 软件平台
品牌:
图灵开物
随着PC技术在自动控制领域的广泛应用,人们对工业现场的自动化水平要求越来越高。作为国内自动化领域先进技术的倡导者, controX(开物)通用监控软件提供了一整套高性能工业自动化应用软件解决方案。
基于Microsoft Windows 98/NT/2000/xp操作系统的controX(开物)监控软件内部采用真正的Client/Sever体系结构,用户可以在企业所有层次的各个位置上都可以及时获得系统的实时信息,无论是在控制现场还是在办公室内,都可以进行交互式的操作,令操作者和管理人员作出快捷有效的决策。通过采用controX(开物,会使用户极大地增强其生产线能力,提高工厂的生产力和效率,提高产品的质量和减少成本及原材料的消耗。
面向对象的动态图形
ControX(开物)通用监控软件提供了直观的Windows界面的图形编辑工具,可以完成各种复杂的画面,并创建逼真的动态画面演示现场控制过程。
标准的Microsoft Windoows 98/NT/2000 GUI 格式。
工作区支持鼠标右键快捷操作功能,可快速调用经常使用的指令。
可在工作区绘制具有3D效果的逼真图形动画效果。
图形可在同一图页上32个不同图层上显示,方便工程界面的设计,提高了软件的运行效率。
具有可自由扩充的模版、单元、符号以及插件等图形库。
自定义的调色板提供16位的颜色支持(支持的颜色视用户显卡能力而定)。
controX(开物)在组态工程中,可以使用第三方厂家开发的Active X控件加入相应的工程之中。
实时和历史数据的记录及其趋势
ControX(开物)可实时采集并记录I/O变量及中间变量数据,并能保证数据的完整及准确性。同时,controX(开物)2000为用户提供了直观的实时和历史趋势图。
根据数据类型分类存储历史数据,提高数据查询速度,节省了资源空间。
数据存储分时间段保存管理,有效提高历史数据查询效率。在历史数据量巨大时,也能够很快完成历史数据的查询。
实时和历史的趋势图可提供32支笔的曲线显示。提供平滑曲线、折线两种显示方式。
趋势曲线的显示移动方向可根据用户的需求设置向上、向下、向左或向右。
当曲线代表的标签变量发生错误时能够提供预定义的错误颜色显示。
报警及报警的管理
对于生产过程中的异常数据信息, controX(开物)提供报警的功能,同时对于报警以及分布式的报警管理,controX(开物)的完善设计保证了其卓越的性能:
对于数据变量报警,controX(开物)可以自动监测控制系统的各种数据的合理范围,一旦超出合理范围便产生报警事件,并记录报警的各项参数。
提供多达32个报警区域用于管理复杂控制系统的报警事件。
在报警窗口中报警数据可以以正序、反序的顺序显示。
999级的报警优先等级划分,提高了产生大量报警控制系统的管理效率。0级报警优先级最低,999级报警优先级最高。
当定义数据库时完成报警的设置后,用户可以方便的查看和修改报警的各项参数。
controX(开物)报警具有多种输出方式:数据库文件、打印机输出和报警窗显示等。
灵活方便的配方管理
在工业生产过程中,多数情况下不同时期或不同条件下生产过程的生产状态各不相同。这些状态被赋予不同的控制变量组来控制并加以区分,不同的变量组代表不同的工作状态。这就需要采用配方管理。只有通过配方的管理,用户才能可以在控制生产过程中自如地控制不同状态下的生产过程,提高工作效率。比如当生产过程状态改变时需要大量的控制变量参数的变化,如果一个接一个地设置这些变量参数就会耽误时间,而使用配方,则可以一次成组地设置大量的控制变量参数,从而满足生产过程的需要。
contorX内置配方编辑器来定义用户的配方模块并为每个配方模块编辑配方。
controX的用户根据生产过程中的不同生产状态建立不同的生产配方,用以管理不同生产状态下的不同参数变量组。
controX具备本机(或网络)动态的查看、添加、删除、修改、替换、保存配方,方便的选取所需的配方,并传到下位机。
controX具有配方的导入、导出功能,可以方便的在其他工程中再次使用该导出的配方文件。
基于触发机制的事件管理... ...
开放的高性能I/O设备驱动... ...
开放的标准数据接口以及数据库连接... ...
报表与报告的生成... ...
分布式的可伸缩网络结构... ...
内嵌控制脚本语言... ...
系统的安全与保护特性... ...
强大的系统冗余功能... ...
controX(开物)的系统要求... ...
图灵开物组态软件培训
图灵开物在农业信息化管理中的应用
图灵防喷器试压系统
中国中央电视台新址应急电源监测系统
图灵开物Turing RFID
