ITT飞力ATU远程监测装置
2007/3/30 9:51:00
适合使用于污水管网监测、原水水质监测、雨量监测,江湖河海水温监测等一系列分散偏远无电源地点,进行数据无线传输,包括GPRS,GSM,公共电话线等方式。
产品分类:SCADA RTU
品牌:易帝
ATU700系列是用于监测的报警装置,8个数字量/脉冲输入,2个模拟量输入,2个数字量输出,标准控制程序,可编程。
此装置防护等级IP67,能在水下2米下继续工作,面板设有磁性操作按钮,节能设计,使用碱性电池或外接24VDC电源。若使用碱性电池能够工作至5年,非常适合野外的工作环境。ATU700是远程监测合流制污水溢流、下水道污水溢流的理想设备,它能够监测水库、河流的水温,及洪水警报,比如在道路下穿隧道中的下雨溢流,防止淹没,同时可以记录年或季中的雨量变化,形成历史数据以便分析。
它具有强大的通信功能,可以标准的RS232口,借助公共电话线PSTN,GSM的手机短消息,GPRS等各种方式将数据、报警及时可靠地传输至中央控制室和管理员手中。支持各种现场总线协议,包括Modbus ,Flygt AquaCom,,Dynamic Logic FSK和 DNPv3协议。
