欧德 BP-7011/11D/11F/11FD 1路模拟量输入模块
2007/3/12 9:49:00
二次仪表
产品分类:功能安全 仪器仪表 其它 其它 现场仪表
品牌:欧德
特性
◆模拟量输入
输入类型:mV、V或mA(用125Ω外电阻)
热点阻类型:K、T、E、R、S、B、N、C
输入通道:1
电压范围:±15mV 、±50mV 、±100mV 、±500mV 、±1V 、±2.5V
电流范围:±20mA
分辨率 :16位
采样速率 :10次/秒
带宽 :5.4Hz
输入阻抗 :20MΩ
精度 :0.05%或更高
零点漂移 :±0.5uV/℃
满量程漂移:±25ppm/℃
CMR@50/60Hz:150db
MR@50/60Hz:100db
过压保护:10V(P——P)
隔离电压 :3000V
◆开关量输入
输入通道: 1
逻辑0电平: 0~1V
逻辑1电平 3.5~30V;
◆事件计数器
最大输入频率: 50Hz
输入脉冲宽度 : 最小1ms
◆开关量输出
输出通道: 2
集电极开路: 30V
输出负载: 最大接受30mA
功率耗散: 300mW
◆LED显示:4位半(BP-7011D)
◆电源
输入 : +10~+30VDC
功耗 : 0.9W(BP-7011) 1.5W(BP-7011D)
◆模拟量输入
输入通道:1
电流范围:±20mA
分辨率 :16位
采样速率 :10次/秒
带宽 :5.4Hz
输入阻抗 :20MΩ
精度 :0.05%或更高
零点漂移 :±0.5uV/℃
满量程漂移:±25ppm/℃
CMR@50/60Hz:150db
MR@50/60Hz:100db
过压保护:10V(P——P)
隔离电压 :3000V
◆开关量输入
输入通道: 1
逻辑0电平: 0~1V
逻辑1电平 3.5~30V;
◆事件计数器
最大输入频率: 50Hz
输入脉冲宽度 : 最小1ms
◆开关量输出
输出通道: 2
集电极开路: 30V
输出负载: 最大接受30mA
功率耗散: 300mW
◆电源
输入 : +10~+30VDC
DWYER A3000/43000系列压力开关/表
美国 DWYER 2000系列Magnehelic气体微差表
欧德 BP800系列扩散硅压力变送器
欧德 MC6型多功能压力校准仪
欧德 WZ系列热电阻
