欧德 TG-I型称重显示控制仪
2007/3/22 10:21:00
TG—I型称重显示控制仪是一种速度快、精度高、多用途的仪表。许多特殊功能十分适合称重显示控制,其峰值、谷值监测及保持功能,正负信号双极性处理能力非常适合拉力传感器、扭矩传感器等配合用于试验机控制设备。
产品分类:仪器仪表 称重/配料仪表 现场仪表
品牌:欧德
▼称重仪和试验机2种工作方式
▼20次/秒的采样及控制速度
▼峰值、谷值检测、显示
▼自动零位跟踪,自动去皮,可显示毛重、净重
▼具有模拟两输出及1至4点比较控制输出功能
▼1点开关量输入,可实现外部控制清零
功能特点
▼输入信号:
各种电阻应变式测力与称重传感器或扩散硅压力传感器的直流电压、电流信号。
▼比较控制输出:
4点比较输出,有6种可选择的比较方式。
▼零位跟踪及自动清零:
有效减小来自传感器、变送器或仪表自身的各种误差。
▼变动检测:
当测量值1秒内的变化量超过设置的变动检测时,不执行清零、去皮重、零位跟踪等操
作。
▼外部清零控制:
通过开关量输入执行外部清零指令。
▼打印功能:
具备带硬件时钟的打印接口和打印单元,实现手动、定时、报警、打印功能。
▼变送输出:
仪表将经过测量运算、修正后的测量值变换成各种类型的隔离标准电流或电压信号输出,
提供给其他仪表或计算机使用。变送输出可独立设置量程上、下限。
▼通讯接口:
全透明、高速、高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。独
有的控制权转移功能使用计算机可以直接控制仪表的报警输出和变送输出。
读取一次测量数据的时间小于10ms。提供测试软件,组态软件和应用软件技术支持。
技术指标
▼显示:5位高亮度LED
▼显示范围:-19999~50000,超载显示0.L
▼显示分度间距:1~5
▼小数点位置:可选择的5个不同位置
▼输出激励电压:10V±5%
▼最大输入电压:±10V
▼输入信号范围:0~±18mV, 0~±37 mV, 0~±150 mV四档可选择
▼输入阻抗:小于10MΩ
▼零点漂移:小于±0.04uV/℃
▼满量程漂移:小于±10ppm/℃
▼非线性误差:小于0.006%
▼采样、比较速度:50次/秒
▼最大显示分度:10000分度
▼开关量输入电平:
▲逻辑电平0:最大+1V
▲逻辑电平1:+3.5~30V
▲隔离电压:3750Vrms
▲输入阻抗:3KΩ,0.5W
▼开关量输出:
▲继电器触点输出(常开+常闭):250VAC/2A,30DC/1A
▲SSR电压输出:12VDC/30mA(用于驱动SSR固态继电器)
▼通讯接口:光电隔离
▲RS-232、RS-485标准,请在定货时注明
▲仪表地址0~99可设定
▲通讯速率2400、4800、9600、19200通过设定选择
▲配套测试软件,提供组态软件和应用软件技术支持
▼电磁兼容:
▲IEC6100-4-4(电块速瞬变脉冲群),±2KV/5Hz;
▲IEC6100-4-5(浪涌),4 KV。
▼隔离耐压:
▲电源端、继电器触点及信号端相互之间≥2300 V;
▲相互隔离的弱电信号端子之间≥600V。
▼电源电压:开关电源220VAC.-15%,+10%/50Hz
▼电源功耗:≤5W
▼环境温度:0~50℃
▼环境湿度:10%~90%RH,避免强腐蚀性气体
▼称重仪和试验机2种工作方式
▼20次/秒的采样及控制速度
▼峰值、谷值检测、显示
▼1点开关量输入,可实现外部控制清零
功能特点
▼输入信号:
▼比较控制输出:
4点比较输出,有6种可选择的比较方式。
▼零位跟踪及自动清零:
▼变动检测:
作。
▼外部清零控制:
通过开关量输入执行外部清零指令。
▼打印功能:
▼变送输出:
▼通讯接口:
技术指标
▼显示:5位高亮度LED
▼显示分度间距:1~5
▼小数点位置:可选择的5个不同位置
▼输出激励电压:10V±5%
▼最大输入电压:±10V
▼输入阻抗:小于10MΩ
▼零点漂移:小于±0.04uV/℃
▼满量程漂移:小于±10ppm/℃
▼非线性误差:小于0.006%
▼采样、比较速度:50次/秒
▼最大显示分度:10000分度
▼开关量输入电平:
▲逻辑电平0:最大+1V
▲逻辑电平1:+3.5~30V
▲隔离电压:3750Vrms
▲输入阻抗:3KΩ,0.5W
▼开关量输出:
▼通讯接口:光电隔离
▲仪表地址0~99可设定
▼电磁兼容:
▼隔离耐压:
▼电源功耗:≤5W
▼环境温度:0~50℃
DWYER A3000/43000系列压力开关/表
美国 DWYER 2000系列Magnehelic气体微差表
欧德 BP800系列扩散硅压力变送器
欧德 MC6型多功能压力校准仪
欧德 WZ系列热电阻
