宏电 H6810/H6820 CDMA 1X调制解调器
2007/3/13 8:50:00
深圳市宏电技术开发有限公司开发的H6811 CDMA 1x工业调制解调器针对工业用户的使用要求,为工业监控系统提供数据通道
产品分类:品牌:
宏电
1. 概述
CDMA 1X原意是指cdma 2000的第一阶段(速率高于IS-95,低于2Mbit/s),可支持308kibit/s的数据传输、网络部份引入分组交换,可支持移动IP业务。是在现有CDMA IS-95系统上发展出来的一种新的承载业务,目的是为CDMA用户提供分组形式的数据业务。
CDMA 1X (第一阶段)采用扩频速率为SR1,即指前向信道和反向信道均用码片速率1.2288Mbit/s的单载波直接序列扩频方式。因此,它可以方便地与IS-95(A/B)后向兼容,实现平滑过渡。运营商可在某些需求高速数据业务而导致容量不够的蜂窝(cdma one)上,用相同载波部署CDMA 1X系统,从而减少了用户和运营商的投资。
由于CDMA 1X采用了反向相干解调、快速前向功控、发送分集、Turbo编码等新技术,其容量比IS-95大为提高。在相同条件下,对普通话音业务而言,容量大致为IS-95系统的两倍。
CDMA 1X理论带宽可达300Kb/s,目前的实际应用带宽大约在100Kb/s左右(双向对称传输),在此信道上提供TCP/IP连接,可以用于INTERNET连接、数据传输等应用。
深圳市宏电技术开发有限公司开发的H6811 CDMA 1x工业调制解调器针对工业用户的使用要求,为工业监控系统提供数据通道,H6811 CDMA 1x工业调制解调器采用USB接口,H6821 CDMA 1x工业调制解调器采用标准RS-232接口,直接插入工业PC,安装附带的驱动程序,你就可以随时随地的接入CDMA 1x网络,传输工业监控数据。 与“无线快车”软件配套使用可以构成链路自动检测、断线自动重拨的工作可靠的无线数据链路,满足工业数据传输的高可靠性使用要求。
2. H6810/H6820 CDMA调制解调器功能与特点
基本特点
支持800/1900MHz双频
使用方便、灵活、可靠
符合FCC/SAR和CDG 1/2&3标准
数据终端永远在线或工作模式选择
实时时钟
增强功能
链路监测和看门狗设计,保证调制解调器永远激活
CDMA链路检测与自动重拨(与“无线快车”配合使用)
支持语音通信与拨号控制
用PC发送短消息(SMS)
支持USB接口
3. H6810/H6820 CDMA调制解调器技术指标
音频
支持通话或紧急呼叫
支持QCELP 13k音频编解码
支持回声抑制和噪声消除功能
支持双音多频(DTMF)
CDMA 1X数据
GPRS Class 2~10
编码方案:CS1 - CS4
符合SMG31bis技术规范
接口
天线接口:50Ω/SMA 阴头
UIM卡:3V
数据:USB 1.1(H6810)或RS-232(H6820)
音频:耳机与麦克风接口
操作系统
Windows 9x/ME/NT/2000/XP
Linux
供电
USB接口供电或+5VDC供电
功耗:
通信中平均300mA
空闲时3.5mA
其他参数
尺寸:
H6810:76x46x15 (不包括天线)
H6820:98x100x23 (不包括天线)
重量:80g/220g
工作环境温度:-10~50ºC
相对湿度:90%(无凝结)
订货信息:
H6800 CDMA调制解调器已经广泛应用在各行各业,考虑到系统应用开发与集成的需要,用户可分别订购电路板、模块以及天线、馈线、连接线缆等配件 。
型号 名称 商业代码 摘要 说明
H6810 CDMA调制解调器 P80-681001-11 USB接口CDMA调制解调器
H6820 CDMA调制解调器 P80-682001-11 RS-232接口CDMA调制解调器
CDMA天线 P80-760201-01 带SMA阳头标准短天线(直头) 用户可自配
CDMA天线 P80-760202-01 带SMA阳头标准短天线(弯头) 用户可自配
CDMA外置天线 P80-760203-01 外置天线(2.5M馈线) 用户可自配
CDMA外置天线 P80-760204-01 外置天线(5M馈线) 用户可自配
考虑到应用的具体要求,我们可以根据用户的具体电气和物理接口、尺寸等参数进行设计,并欢迎OEM。
基本特点
支持800/1900MHz双频
使用方便、灵活、可靠
数据终端永远在线或工作模式选择
实时时钟
增强功能
支持语音通信与拨号控制
用PC发送短消息(SMS)
支持USB接口
音频
支持通话或紧急呼叫
支持QCELP 13k音频编解码
支持回声抑制和噪声消除功能
支持双音多频(DTMF)
CDMA 1X数据
GPRS Class 2~10
编码方案:CS1 - CS4
符合SMG31bis技术规范
接口
天线接口:50Ω/SMA 阴头
UIM卡:3V
音频:耳机与麦克风接口
操作系统
Linux
供电
USB接口供电或+5VDC供电
功耗:
通信中平均300mA
空闲时3.5mA
其他参数
尺寸:
重量:80g/220g
工作环境温度:-10~50ºC
相对湿度:90%(无凝结)
订货信息:
型号 名称 商业代码 摘要 说明
宏电无线路由器用于油田监控组网系统
做好边坡滑坡监测,让悲剧不再发生
宏电 H7710电力专用GPRS DTU
宏电Free Wi-Fi车载智能多媒体终端
宏电 4G WiFi路由器H8951
