欧德 TG-III型配料控制仪
2007/3/20 9:48:00
TG-III配料控制仪适用于2~5种物料的配料控制。
产品分类:仪器仪表 称重/配料仪表 现场仪表
品牌:欧德
功能特点
▼适用于各种电阻应变式测力与称重传感器
▼静态测量精度:±0.05%FS
▼测量控制速度:20次/秒
▼可设置的自动清零功能
▼配料精度自动补偿功能
▼连续配料批次设定
▼误差检测功能
▼开关量输入:3点,分别用于启动、允许卸料、误差报警复位
▼开关量输出:7点,分别用于5种物料的控制、误差报警输出、卸料输出
技术指标
▼显示:双排5位LED显示
▼显示范围:-19999~50000,超载显示0.L
▼显示分度间距:1~5
▼小数点位置:可选择的5个不同位置
▼输出激励电压:10V±5%
▼最大输入电压:±10V
▼输入信号范围:0~±18mV, 0~±37 mV, 0~±150 mV四档可选择
▼输入阻抗:小于10MΩ
▼零点漂移:小于±0.04uV/℃
▼满量程漂移:小于±10ppm/℃
▼非线性误差:小于0.006%
▼采样、比较速度:50次/秒
▼最大显示分度:10000分度
▼开关量输入:3点
▼开关量输入电平:
▲逻辑电平0:最大+1V
▲逻辑电平1:+3.5~30V
▲隔离电压:3750Vrms
▲输入阻抗:3KΩ,0.5W
▼开关量输出:
▲继电器触点输出(常开+常闭):250VAC/2A,30DC/1A
▲OC门输出:30VDC/30Ma
▼通讯接口:光电隔离
▲RS-232、RS-485标准,请在定货时注明
▲仪表地址0~99可设定
▲通讯速率2400、4800、9600、19200通过设定选择
▲ 配套测试软件,提供组态软件和应用软件技术支持
▼电磁兼容:
▲ IEC6100-4-4(电块速瞬变脉冲群),±2KV/5Hz;
▲IEC6100-4-5(浪涌),4 KV。
▼隔离耐压:
▲电源端、继电器触点及信号端相互之间≥2300 V;
▲相互隔离的弱电信号端子之间≥600V。
▼电源电压:开关电源220VAC.-15%,+10%/50Hz
▼电源功耗:≤5W
▼环境温度:0~50℃
▼环境湿度:10%~90%RH,避免强腐蚀性气
▼适用于各种电阻应变式测力与称重传感器
▼静态测量精度:±0.05%FS
▼测量控制速度:20次/秒
▼可设置的自动清零功能
▼配料精度自动补偿功能
▼连续配料批次设定
▼误差检测功能
技术指标
▼显示:双排5位LED显示
▼显示分度间距:1~5
▼小数点位置:可选择的5个不同位置
▼输出激励电压:10V±5%
▼最大输入电压:±10V
▼输入阻抗:小于10MΩ
▼零点漂移:小于±0.04uV/℃
▼满量程漂移:小于±10ppm/℃
▼非线性误差:小于0.006%
▼采样、比较速度:50次/秒
▼最大显示分度:10000分度
▼开关量输入:3点
▼开关量输入电平:
▲逻辑电平0:最大+1V
▲逻辑电平1:+3.5~30V
▲隔离电压:3750Vrms
▲输入阻抗:3KΩ,0.5W
▼开关量输出:
▲OC门输出:30VDC/30Ma
▼通讯接口:光电隔离
▲仪表地址0~99可设定
▼电磁兼容:
▼隔离耐压:
▼电源功耗:≤5W
▼环境温度:0~50℃
DWYER A3000/43000系列压力开关/表
美国 DWYER 2000系列Magnehelic气体微差表
欧德 BP800系列扩散硅压力变送器
欧德 MC6型多功能压力校准仪
欧德 WZ系列热电阻
