欧德代理——FLUKE F718系列压力校准器
2007/4/4 9:51:00
F718可与福禄克19种压力模块和气压或液压手泵配合满足这些要求,最高可至69MPa。
产品分类:仪器仪表 过程校验仪表 分析测试仪表
品牌:福禄克
F718内置压力传感器和压力/真空手泵,不许任何附件既可测量或输出0~207Kpa/0~690Kpa的压力,准确度可达到0.025%。而整机的重量只有1公斤,是同类产品的三分之一,当需要校准的压力范围超出量程或需要更高的测量分辨率时,F718可与福禄克19种压力模块和气压或液压手泵配合满足这些要求,最高可至69MPa。
测量准确度
◆Fluke 718 30G
量程 -850 mbar 至 2 bar (内置传感器) 过压 3xFS
分辨率 0.1 mbar
准确度 0.05% 满度
功能 零、最小、最大、保持、阻尼
注:用于非腐蚀性气体
◆Fluke 718 100G
量程 -850 mbar 至 7 bar (内置传感器) 过压 3xFS
分辨率 1 mbar
准确度 0.05% 满度
功能 零、最小、最大、保持、阻尼
注:用于非腐蚀性气体
◆Fluke 718 系列 (通过压力模块连接器)
量程 29种压力模块,2,5 mbar 至 700 bar 过压符合压力模块的技术指标
分辨率 取决于压力模块指标
准确度 达 0.025% 满度,取决于压力模块技术指标
功能 零、最小、最大、保持、阻尼
注:介质兼容性取决于压力模块指标
◆输出压力,内置手泵
量程 -820 mbar 至满量程
支持的压力单位 psi, in. H20 (4 °C), in. H20 (20 °C), cm H20 (4 °C),
cm H20 (20 °C), bar, mbar, kPa, inHg, mmHg, kg/cm
技术指标
◆回路电源
范围 24 V dc
准确度 +/- 10%
注:驱动:20 mA 至 1000 Ω,电池电压>6.8V时;700 Ω,电池电压为 5.8 至 6.8 V
◆测量准确度
量程 0 至 24 mA
分辨率 0.001 mA
准确度 0.025% + 1 个字
显示屏 液晶显示屏, 5 位压力和电流同时显示
◆环境特性
工作温度 -10oC 至 55oC
储存温度 -40oC 至 60oC
相对湿度
(非凝结) 95% (10oC 至 30oC)
75% (30oC 至 40oC)
45% (40oC 至 50oC)
35% (50oC 至 55oC)
工作海拔高度 3,000m 最大
◆安全特性
安全 CSA C22.2 No. 1010.1:1992
最大电压 30V
◆其他
尺寸 210 mm L x 87 mm W x 62 mm
216 mm L x 94 mm W x 67 mm (含防护套)
重量 大约 737g
大约 992g (含防护套)
质保 3 年
冲击和振动 随机, 2G, 5-500 Hz ,1m 跌落试验
电池类型 两节 9V 电池,ANSI/NEDA 1604A 或 IEC 6LR61
电池寿命 4至20小时,典型值,取决于使用的具体功能
测量准确度
◆Fluke 718 30G
分辨率 0.1 mbar
准确度 0.05% 满度
功能 零、最小、最大、保持、阻尼
注:用于非腐蚀性气体
◆Fluke 718 100G
分辨率 1 mbar
准确度 0.05% 满度
功能 零、最小、最大、保持、阻尼
注:用于非腐蚀性气体
分辨率 取决于压力模块指标
功能 零、最小、最大、保持、阻尼
注:介质兼容性取决于压力模块指标
◆输出压力,内置手泵
量程 -820 mbar 至满量程
技术指标
◆回路电源
范围 24 V dc
准确度 +/- 10%
◆测量准确度
量程 0 至 24 mA
分辨率 0.001 mA
准确度 0.025% + 1 个字
◆环境特性
工作温度 -10oC 至 55oC
储存温度 -40oC 至 60oC
相对湿度
75% (30oC 至 40oC)
45% (40oC 至 50oC)
35% (50oC 至 55oC)
工作海拔高度 3,000m 最大
◆安全特性
最大电压 30V
◆其他
重量 大约 737g
大约 992g (含防护套)
质保 3 年
DWYER A3000/43000系列压力开关/表
美国 DWYER 2000系列Magnehelic气体微差表
欧德 BP800系列扩散硅压力变送器
欧德 MC6型多功能压力校准仪
欧德 WZ系列热电阻
