SLIAN-无锡汇联 SG专用PLC SG-36ADC
专用可编程控制器 SG-36ADC,开关量输入:16路DC24V,开关量输出:12路继电器2A/AC220V,7路晶体管输出/1路闪光电路/2路绝缘检测电路; 模拟量输入:6路0~300V 1路0~5V/2路-75 mV ~ 75mV
产品分类:PLC 中型PLC CPU模块
品牌:汇联
可编程控制器 SG-36ADC
电源:DC24V
开关量输入: 16路DC24V
开关量输出: 12路继电器2A/AC220V
7路晶体管输出 1路闪光电路
2路绝缘检测电路
模拟量输入:
6路0~300V 1路0~5V
2路-75 mV ~ 75mV
通讯规格:
通讯口1:RS232
通讯口2:RS485
通讯口3:RS485
高速功能: 高速计数、中断输入
安装方式: 底板螺丝安装/导轨安装
尺寸(L�W�H)mm: 300�110�110
一般规格
工作电源: DC24V(�10%)
消耗电流: 最大1A
传感器电源: DC24V最大400mA
抗噪声: 1000V1uS脉冲1分钟
环境温度: 0℃~60℃
环境湿度: 0~95%RH(不结露)
通讯口: 2 个(RS485,RS232)
开关量输入点数(INPUT): 16点(DC12-24V 晶体管输入)
开关量输出点数(OUTPUT): 12点(RELAY 2A 继电器输出)7点(晶体管输出100mA)
模拟量输入点数(A/D): 6路0v—300V,2路0—�75mV,1路0—5V
其它: 含频闪及绝缘检测
安装: 底板螺丝安装
性能规格
程序执行方式: 循环扫描和定时扫描
输入输出传送方式: 成批传送,直接输出,中断功能
编程方式: 梯形图, 级式语言
处理速度: 约500语3ms
内部线圈点数: 480点
定时器: 64个
计数器: 64个
程序容量: 2K(FLASH-MEMORY)
数据寄存器: 3.5K(256字FLASH-MEMORY)
口令保护: 两级口令
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S-2PZ
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S-82ADA
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S2N-24MT
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S2N-16MR
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S-16ET
