欧德代理——DWYER DA/DS系列波登管压力开关
气体或液体压力开关;可调范围:从-101.6kPa~0到0~55.2MPa;固定或可调死区;防雨、防爆可选
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力开关 压力传感器
品牌:德威尔
公认最好压力开关,Mercoid D 系列是世界上型号最全的压力开关。只要你有应用需要,D 系列压力开关都能满足。D 系列具有非常高的灵敏性和稳定性。DA 型带有两个外部调整件。一个可设置高压工作点,另一个可设置低压工作点。死区和高低设定点的差别,可以在整个标度内任意设定。DS 型带有一个外部调整件,只提供一个设定点。死区由出厂时固定,不能现场改变。可选择开关形式,密封的快速开关和密封的水银开关。选项防爆防护,系列DAH - 等级Class I,Groups C and D;NEMA7; Class II,Groups E,F,G;Class III NEMA 9 和9A,Division1。加“H” 在型号DA 或DS 后(量程15S 和16S 不提供)。
例如:DAH-31-153-7 . . ..FM 认证:对以上所列的普通用途和防爆型号的机构认证。加“F”在型号的DA,DS,DAH 或DSH 后。
例如:DAF-31-153-7 或DAHF-31-153-7其他选项(请向厂家咨询):双刀双掷开关或其他开关类型,小范围死区应用的固定死区水银开关,手动复位操作,双位操作,对于高振动和脉冲压力的应用场合的Delrin® 衬套,防霉,虹吸管,膜片密封,法兰安装和遥控连接。
特点
• 可观察校准刻度盘
• 开/关指示(除了密封快速开关型号外)
• 可调或固定死区
• SPDT 快速动作开关,密封快速开关或密封水银开关
• 外部开关设定点调节
• 在范围内任何一点都能调整到最小死区
• 压力范围从满真空到8000 psig
• UL,CSA 认证. 多数型号FM 认证
• 普通用途,全天候或防爆防护
技术指标
材质:黄铜,403 不锈钢,或316 不锈钢
温度范围:180�F(82�C)
压力范围:工作量程的最大压力
防护指标:普通用途,全天候或防爆
重复性:满工作量程�1%,DS-7300 型号为�1.5%
开关类型:SPST 水银开关,SPDT 水银开关,SPDT 快速开关,或SPDT 密封快速开关。也可选择其它电路形式
电气指标:见型号表
电气连接:压紧接线端
导管连接:普通用途:集线管用1/2˝ 孔。全天候:1/2˝ 集线管。
防爆:3/4˝ NPT。内螺纹
工艺连接:普通用途和全天候:1/4˝ NPT,外螺纹1/2˝ NPT 外螺纹在
量程15S 和16S 上。防爆:1/2˝ NPT 外螺纹和1/4˝ NPT。内螺纹
安装定位:垂直.
设定点调节:指轮调节
重量:普通用途:4 lb(1.8 kg),全天候:6 lb(2.7 kg),防爆:8 lb(3.5 kg)
死区:见型号表
机构认证:CE,UL,CSA,FM
DWYER A3000/43000系列压力开关/表
美国 DWYER 2000系列Magnehelic气体微差表
欧德 BP800系列扩散硅压力变送器
欧德 MC6型多功能压力校准仪
欧德 WZ系列热电阻
