欧德代理产品——FLUKE F717系列压力校准器
2007/4/9 9:29:00
显示屏 5 位液晶显示屏 工作温度 -10oC 至 55oC 储存温度 -40oC 至 60oC
产品分类:仪器仪表 过程校验仪表 分析测试仪表
品牌:福禄克
压力(测量准确度)
◆Fluke 717 30G 测量压力(内部传感器)
量程 -850 mbar 至 2 bar
分辨率 0,1 mbar
准确度 0.05%满度
功能 零、最小值、最大值、保持和阻尼
注:气体/液体(非腐蚀性),过压 3xFS
◆Fluke 717 100G 测量压力(内部传感器)
量程 -850 mbar 至 7 bar
分辨率 0,1 mbar
准确度 0.05%满度
功能 零、最小值、最大值、保持和阻尼
◆Fluke 717 系列
测量压力(利用可选的压力模块通过压力模块连接器测量)
量程 29 种压力模块,2.5 mbar 至 700 bar 的量程,过压符合压力模块的技术指标
分辨率 压力模块的技术指标
准确度 0.025% 满度,取决于压力模块指标
功能 零、最小值、最大值、保持和阻尼
注:介质兼容性取决于压力模块指标
※电流(测量准确度)
量程 0 至 24 mA (-25% 至 125%)
分辨率 0.001 mA
准确度 0.025% + 2 个字
技术指标
◆回路电源
量程 24 V dc
准确度 +/- 10%
注:驱动:20 mA 至 1000 Ω,电池电压>6.8V时;700 Ω,电池电压为 5.8 至 6.8 V
◆环境特性
工作温度 -10oC 至 55oC
储存温度 -40oC 至 60oC
相对湿度
(非凝结) 95% (10oC 至 30oC)
75% (30oC 至 40oC)
45% (40oC 至 50oC)
35% (50oC 至 55oC)
工作海拔高度 3,000m 最大
◆安全特性
安全 CSA C22.2 No. 1010.1:1992
◆其他
尺寸 187mm L x 87 mm W x 32mm
201 mm L x 98mm W x 52 mm (含防护套)
重量 大约 330g
大约 600g (含防护套)
质保 3 年
冲击和振动 随机, 2G, 5-500 Hz ,1m 跌落试验
电池类型 单节 9V 电池,ANSI/NEDA 1604A 或 IEC 6LR61碱性电池
显示屏 5 位液晶显示屏
分辨率 0,1 mbar
准确度 0.05%满度
功能 零、最小值、最大值、保持和阻尼
分辨率 0,1 mbar
准确度 0.05%满度
功能 零、最小值、最大值、保持和阻尼
◆Fluke 717 系列
分辨率 压力模块的技术指标
功能 零、最小值、最大值、保持和阻尼
注:介质兼容性取决于压力模块指标
※电流(测量准确度)
分辨率 0.001 mA
准确度 0.025% + 2 个字
技术指标
◆回路电源
量程 24 V dc
准确度 +/- 10%
◆环境特性
工作温度 -10oC 至 55oC
储存温度 -40oC 至 60oC
相对湿度
75% (30oC 至 40oC)
45% (40oC 至 50oC)
35% (50oC 至 55oC)
工作海拔高度 3,000m 最大
◆安全特性
◆其他
重量 大约 330g
大约 600g (含防护套)
质保 3 年
显示屏 5 位液晶显示屏
DWYER A3000/43000系列压力开关/表
美国 DWYER 2000系列Magnehelic气体微差表
欧德 BP800系列扩散硅压力变送器
欧德 MC6型多功能压力校准仪
欧德 WZ系列热电阻
