优利康变频器YD2000系列
2007/4/17 10:02:00
节能好帮手,优利康YD2000系列风机、泵、普通机械类变频器
产品分类:低压变频器
品牌:优利康
1:风机、泵的节能运行
如果用变频器控制风机(泵)的风量(流量),与挡板控制相比较可大幅降低运行中的耗电量。如果使用变频器内置的节能功能,则可获的更佳的节能效果。
2:多种功能使用方便
(1)多种V/F曲线选择,适合各种不同的负载。
(2)可以选择适合用途的预先设定的15种V/F曲线,也可以设定任意的V/F曲线。
(3)递减力矩特征象风机、泵那样,与转速呈2次方关系的负载场合,使用这类曲线。
(4) 恒力矩特性是一般用途使用的曲线,象直线性运行的传输带,与转速无关的恒力 矩使用场合。
(5)使用PID控制功能可实现闭环控制,用传感器将过程值反馈,使变频器的输出频率(电机的转速)与指令目标一致,可对风量、流量、压力等进行过程控制,实现恒压、恒温、流量等控制。
(6)通过切换外部端子,即可有9种速度选择,也可选择4种加减速时间。
(7)外部端子及操作方式与YD5000完全一致,数字式操作器,中英文两种语言显示。
3:保护齐全,紧急情况放心使用
(1)瞬间停电对策:利用瞬间再起功能,在瞬间停电复位后,可从自由运转状态顺利再起动电机,并且在瞬时停电期间,利用电机再生能量也可继续运转。
(2)启动、运行中失速防止:如果检测到过载,则在过载跳闸之前自动保持或降低输出频率。
(3)自动复位再起动:保护动作起动时,检查主回路元器件后可最多重新起动10次。
(4)输入输出缺相检测保护,接地保护。
(5)根据实际场合,可调整各个保护值,包括过流、过载、过热的各个保护值均可调整。
4:电流矢量控制
使变频器的低频转矩提升控制精度提高,实现了极低速时的平稳运行,满足各种通用机械的应用。如:挤出机、注塑机、纺织印染机械、各种轻工机械等,都能实现可靠、平稳的运行。
5:各种恶劣环境中的运行
控制板的高可靠涂层,延长了变频器在恶劣环境下的无故障运行时间,特别是在橡胶轮胎行业中,大大提高了运行的可靠性。
2:多种功能使用方便
3:保护齐全,紧急情况放心使用
(4)输入输出缺相检测保护,接地保护。
4:电流矢量控制
5:各种恶劣环境中的运行
优利康矢量变频器YD53P7在别墅电梯上的应用
优利康YD3000高性能经济型电流矢量控制变频器
优利康电流矢量控制变频器YD3000系列
优利康电流矢量控制变频器YD5000
优利康YD5000 PG速度控制卡
