江门利德 LDN500系列压力变送器
量程宽:0~10kPa―0~40MPa 坚固可靠的不锈钢外壳 高精度、高稳定性 体积小、重量轻、安装方便 电路经特殊工艺处理,100%防水防潮 完备的电路功能
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:利德
LDN500系列压力传感器、变送器,选用美国进口的高精度、高稳定性、隔离式敏感组件,该组件把固态集成工艺与隔离膜片技术结合在一起,产品可在恶劣环境下工作,仍保持优良的灵敏度、线性度和稳定性。
LDN500系列产品在0~70℃的温度范围内,温度误差小于0.5%FS,传感器信号经精密温度补偿,放大处理转换成4~20mADC(或1~5VDC)标准信号。可与DDZ―Ⅲ、DDZS系列仪表以及工业计算机或集散系统接口,实现自动测量和控制。
特点:
●量程宽:0~10kPa―0~40Mpa
●坚固可靠的不锈钢外壳
●高精度、高稳定性
●体积小、重量轻、安装方便
●M12×1、M20×1.5及 1/2-NPT 外螺纹接口或用户指定
●电路经特殊工艺处理,100%防水防潮
●完备的电路功能
典型应用:
●过程及机器控制
●能源管理
●气压、液压控制
●锅炉蒸汽控制
●环境保护
●气泵
●机床
●农机设备
●制冷设备
●机器人
性能指标:
●压力类型:表压(及负压),绝压,密封压
●电源电压:24VDC(12~36VDC)
●输出:传感器:mV 信号输出
变送器:4~20mADC二线制标准信号 (0~10mADC,1~5VDC,0~5VDC输出亦可供货)
●最大过载:2倍极限压力
●测量介质:与 302 不锈钢兼容的各种液体
●使用温度:―40~85℃
●补偿温度:0~70℃(或按用户要求)
●储存温度:―55~125℃
●振力:10g (20~2000Hz)
●冲击:100g 11mS
●非线性:≤0.1%F. S
●重复性、迟滞:≤0.05%F.S
●长期稳定性:≤0.1%F.S/年
称重传感器应用(图片说明)
江门利德 LDN600投入式液位变送器
江门利德 LDN300系列差压(微差压)传感器/变送器
江门利德 LDN210经济型智能压力变送器
江门利德电子新品LDN700船舶用压力变送器
