SLIAN-无锡汇联 HL可编程序控制器 HL-44T
HL系列小型可编程控制器 HL-44T,电源: AC95~240 V,开关量输入: 24路DC24V 双向,开关量输出: 20路晶体开关管输出,最大电流1A/点
产品分类:PLC 中型PLC CPU模块
品牌:汇联
工作电源: AC95~240 V
输出电源:DC24V,最大输出电流400mA
开关量输入: 24路DC24V 双向
通讯规格:通讯口1:RS232 通讯口2:RS485
高速功能: 高速计数、中断输入
安装方式: 底板螺丝安装/导轨安装
尺寸(L�W�H)mm: 176�91�91
一般规格
工作电源: DC24V(�10%)
消耗电流: 最大500mA
抗噪声: 1000V1uS脉冲1分钟
环境温度: 0℃~60℃
环境湿度: 0~95%RH(不结露)
通讯口: 2 个(RS485,RS232)
开关量输入点数(INPUT): 24点(DC24V 双向输入)
开关量输出点数(OUTPUT): 20点(晶体管 1A 输出)
安装: 底板螺丝/导轨安装
性能规格
程序执行方式: 循环扫描和定时扫描
输入输出传送方式: 成批传送,直接输出,中断功能
编程方式: 梯形图, 级式语言
处理速度: 约500语3ms
内部线圈点数: 480点
定时器: 64个
计数器: 64个
程序容量: 2K(FLASH-MEMORY)
数据寄存器: 3.5K(256字FLASH-MEMORY)
口令保护: 两级口令
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S-2PZ
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S-82ADA
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S2N-24MT
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S2N-16MR
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S-16ET
